7170 FW 29.04.80 und Fon! WLAN 08.04.34 kein WDS [gelöst]
BDW
29 Jun 2005
ich habe hier o.g. Boxen. Leider schaffe ich es nicht die Beiden mit WDS zu verbinden.
Alle Einstellungen habe ich gemacht, aber sobald die Fon!WLAN die WDS-Daten hat,
ist das WLAN weg.
Verschlüsselung beides WPA2 (ein muß für mich)
Key für WDS und WLAN gleicher 18-stelliger reiner Zahlencode.
Gibt es da Inkompatibilitäten oder einen Trick von dem ich nichts weiß?
BDW
IMHO unterstützt die Fon WLAN kein WDS, zumindest ist das im Handbuch nicht erwähnt.
Als diese Box rauskam gab es das auch noch nicht.
In der 08.04.34 sind definitiv WDS Einstellungen drin, sonst hätte ich diese Frage nicht gestellt.
Dann versuche es mal mit einem Key, der 10/16/20 Stellen lang ist. Bei der alten FW war so etwas mit zu langem Key.
Da war mal was....
Leider liegt es daran auch nicht.
Nun habe ich es ohne Verschlüsselung probiert, aber nix zu machen.
Jedes mal wenn ich auf der "guten Blauen" den Repeatermodus aktiviere ist das WLAN weg :-(
Ich werde mal ein Ticket bei AVM aufmachen. (Hat sich! Support eingestellt...)
Bei mir / meinem Freund läufts zwischen einer 7270 / 7050 / FBFonWlan.
Die 7050 als Master....
Alle Einstellungen habe ich gemacht ...
Zeige uns mal "alle Einstellungen" (screenshot)
Ich habe schon öfters moderne Boxen (7170, 7240) erfolgreich per WDS mit der FB WLAN (HWRev 60) und der FB Fon WLAN (HWRev 61) verbunden.
Ohne Verschlüsselung klappte es immer auf Anhieb, aber letztlich funktionierte es auch mit WPA2 Verschlüsselung.
Screenshot... muß ich erst nachlesen wie das hier reingeht.
Also als Text:
Blaue:
Kanal 6
WDS ein
WDS WPA2 Key:111
SSID HOME
WPA2 Key:111
Repeater
MAC Master
7170:
Kanal 6
WDS ein
WDS WPA2 Key:111
SSID HOME
WPA2 Key:111
Master
MAC Repeater
Bisher hatte ich noch nie Probleme.
Nun wollte ich das alte Schätzchen mal wieder in Betrieb nehmen um was zu testen.
@BDW: Bitte kein Crossposting. Bleibe mit deinen Problemen in einem Thread (diesem hier).
@BDW:
Sieht gut aus, die WDS Konfiguration.
Einziger Unterschied zu mir: Ich verwende immer unterschiedliche keywords für WDS und SSID. Versuch das mal - vielleicht hilft's?.
@Mod
Deshalb habe ich ja auf diesen Tread hingewiesen.
Habe ich noch nie versucht, werde ich heute Abend testen.
Sicherheitshalber habe ich die Box recovert, hat aber nix gebracht.
Ich verstehe die Welt nicht.
Ohne WDS rennt die Box wie eh und je.
WDS Repeater aktiviert und das WLAN ist weg.
Gibt es noch sowas wie ein "hardcore" Recover?
Irgendwas ist da verbogen. Das Teil lief schon als WDS Repeater.
Damals noch mit dem inoffiziellen Mod.
@feuer-fritz
welche Firmware ist auf den Fritten?
BDW
... WDS Repeater aktiviert und das WLAN ist weg. ...
Da es nach allgemeinen Konsens anscheinend gehen muss, es bei dir aber ums Verrecken nicht will, wäre wohl die nächste Aktion eine Recovery auf beiden Maschinen. Aber denke daran, anschließend die Konfigurationen manuell einzugeben und auf keinen Fall die gesicherten Konfigurationen zu verwenden.
Es scheint so zu sein, dass sich in den Konfigurationen, die gesichert werden, auch Fehler sichern lassen.
erst mal ein Danke für Eure Unterstützung.
Leider läuft es immer noch nicht.
Boxen recovert und alles neu eingeklimpert.... nix :-(
Vielleicht habe ich es nicht genau genug erklärt, mit WLAN weg, meine ich, das nur die "Blaue"
keins mehr hat. Die 7170 ist wie gehabt.
Habe es zwischenzeitlich nochmal versucht die "Blaue" mit einer 7270 V2 zu verbinden, auch nix.
Die 7170 mit der 7270 funzt.
Werde mir morgen mal eine "Blaue" bei einem Freund ausleihen und es damit probieren.
Wahrscheinlich auch so ein Phänomen wie meine alte 7050 die mit der 33er FW nicht wollte.
So!
baugleiche "Blaue" von einem Freund geliehen, gleiche Firmware.
Daten eingegeben, zupf und fertig.
Also sitzt das Problem definitiv mal nicht vorm PC.
Hat noch jemand eine Idee?
@BDW:
Dann ist es ja wohl klar:
- Entweder ist Deine "blaue Box" defekt
- Oder sie leidet unter KKK (Klassisches Konfigurations Kuddelmuddel)
Lösung: Recovery (wenn nötig, mehrfach) und anschliessend manuell konfigurieren.
Wenn nichts hilft: Vorabtausch auf Kulanz bei avm versuchen (Box wahrscheinlich älter als 5 Jahre?)
hat sich erledigt.... Die Box ist eben "abgestunken"
Hätte Sie ruhig sofort machen können anstatt mir den letzten Nerv zu rauben.
Naja, so bleibt Sie mir länger in Erinnerung :-)
Nochmals ein herzliches Danke an Alle.
BDW
@BDW:
"Abgestunken" heisst: Aus der blauen Box stieg blauer Rauch und die LED's schlossen ihre Augen (für immer) ?
ChrisLamers
