7170!Gespräch bricht ab nach paar Sek!Dringend Hilfe gesucht!Es Nervt
monstar-x
1 Apr 2006
hat jemand eine lösung für folgendes problem.
AVM 7170 am Anschluss der Telekom (ISDN). Beta Firmware
FON1 (Siemens Gigaset 200) FON3 (Philips DECT 205)
Telefon klingelt, ich gehe dran,ca 5 sekunden hält die verbindung dann kommt ein unangenemess rauschen und der anrufe ist weg.
Selbiges wenn ich ein telefonat beginne.
Ich hatte davor die Offizielle Firmware drauf, da wars das selbe deshalb updatet ich zu der beta, lief auch 2 wochen ohne diese stoerung und nun seit 2 tagen wieder das selbe spiel.
Ich kotzt echt gleich.
Alle sind genervt Frau,Freunde, Familie.
Ich bitte um dringenden Ratschlag.
Vielen Dank.Danke
Mehr Infos...
Moin,
leider kann ich dir da bisher erstmal nur einen Tipp geben: mach erstmal ein Downgrade zur Offiziellen Firmware. Dann sind Probleme mit der BETA-Firmware schon mal ausgeschlossen.
Weiterhin wären weitere Infos gut:
Bandbreite des DSL Anschlusses?
Internetprovider?
VOIP Provider?
Probleme nur bei VOIP oder nur bei ISDN?
Sonstige Auffälligkeiten?
Stehen die DECTs direkt neben der FritzBox?
Du sagst es lief Wochenlang ohne Probleme. Hast du irgendwelche Änderungen vorgenommen, auch wenn sie noh so nebensächlich sind?
MfG
Tobias
hast du schon versucht die Box auf Werkseinstellungen zu setzen?
Kannst du ein neues Gespräch direkt danach beginnen, oder erst ca. 1 minute später?
Bandbreite > DSL 6000
Inter & VOIP Provider > 1und!
Werkseinstellung gesetzt > problem immer noch vorhanden.
Downgrade auf Offiziles 02.02.2006 Release> problem besteht noch!
@Netkult:Gespraech nach ein paar sekunden wieder moeglich
Die DECT´s stehen ca 80-90cm von der fritzbox.
Koennten sich die 2 Dects die ca 10cm von einandern stehen stoeren, oder ist das ausgeschlossen?
10 cm sind nicht viel, glaube aber trotzdem nicht dass es daran liegt.
Wie es scheint reifen die Bannen diesmal beim Kunden.
Ich habe auch meine Probleme mit der 7170...
Manchmal knistert es etwas... ebenfalls egal wohin man telefoniert und egal von welcher Nebenstelle.
Hmm, in deinem Fall würde ich schnell noch ein anderes Telefon ausprobieren.
Wenn an der Box nur ein Telefon dran ist, und ein Abbruch passiert sprechen wir wahrscheinlich von einem Hardwarefehler.
Denkst du ich sollte vorsichtshalber mal bei 1und1 anrufen und denen brav mit teilen das ich gerne eine neue FritzBox moechte da mit der etwas nicht stimmt?
Hat jemand noch eine loesung?
Bin fuer alles dank.
Es ist ganz einfach...
Wenn es nicht so funktioniert wie es im Handbuch steht, ist es deren Problem.
HAllo,
hängt die FB direkt am DSL oder hinter einem Router als ATA?
Hatte kürzlch auch dieses Problem mit einem Draytek Router.
mfg
Mariechen!
Mariechen! schrieb:
HAllo,
mfg
Mariechen!
Die FritzBox haengt dirket am DSL.
Es ist so nervig.Kein vernuenftiges gespraech moeglich.
Egal ob ich anrufe oder angerufen werde.
0xFaB1
