7170 hinter router ... sip problem "Dringend"
TiDO
2 Jan 2006
Hallo, habe die fbf 7170 jetzt hinter meinem fli4l am laufen.....
nur registirieren sich die SIP Accounts nicht...
 	Internet  	Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt.
	Telefonie
	Internetrufnummer 		Deaktiviert
	Internetrufnummer 	98xxxx 	Nicht registriert
	Internetrufnummer 	59xxxx 	Nicht registriert
	Internetrufnummer 	97xxxx 	Nicht registriert
23.09.06 13:40:54 Internettelefonie mit 49541597211 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
23.09.06 13:31:08 Anmeldung der Internetrufnummer 49541597211 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
23.09.06 13:31:08 Anmeldung der Internetrufnummer 495419826761 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
23.09.06 13:19:53 Anmeldung der Internetrufnummer 49541597211 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
23.09.06 13:19:53 Anmeldung der Internetrufnummer 495419826761 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
23.09.06 13:07:54 Anmeldung der Internetrufnummer 49541597211 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
23.09.06 13:07:54 Anmeldung der Internetrufnummer 495419826761 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Habe folgende Ports weitergeleitet:
7077-7087:udp
3478-3479:udp
5060-5069:udp
10000-20000:udp+tcp
muss da irgendwo noch was in der fbf eingestellt werden?
Um welchen Provider geht es denn? Skype ist es ja wohl nicht :mrgreen:
--gandalf.
1&1....mit web.de geht es komischerweise!
Hast Du mal verschiedene Kombinationen von Proxy/kein Proxy sowie STUN/kein STUN versucht? Timeout könnte auch auf die Verwendung von STUN zurückzuführen sein, wo kein STUN erforderlich ist.
--gandalf.
stun server und proxy ist es nicht....habes mit und ohne probiert
sind die einstellungen denn so richtig?
Danke..Gruß TiDO
es geht jetzt...habe die daten wie oben eingetragen und rebootet....läuft! thx...
man muss aber auf "Andere Anbieter" einstellen und nicht auf "1&1"....
Patrick89
