7170 hinter XI420 - Fehlende MSN-Signalisierung an der 7170
Nimrod
Aktives Mitglied
26 Jul 2005
ich habe für jemanden eine kleine Funktionserweiterung an einer bestehenden Telefonalage vogenommen:
NTBA-> XI420-> S0-Bus-> ISDN Splitter/Verteiler -> Y-Kabel -> 7170
...................................................................-> zwei Kabel -> Hausanlage -> Telefone
Vom Y-Kabel steckt nur das schwarze Ende im Verteiler, die Box ist per LAN1 an einem Router. Der ISDN-Verteiler geht über zwei Kabel in die "Hausanlage". Fritzbox und die zwei Kabel stecken an dem Verteiler. An der Verkabelung kann nichts geändert werden, die 7170 muss hinter der XI420 bleiben. Es geht darum einen AB an der XI420 zu haben der die Nachrichten per Email verschickt und wenn das geschafft ist per SIP-Registrar auf die ISDN Nummern der XI420 zugreifen zu können, falls überhaupt möglich.
Das dumme ist nur dass bei Anrufen auf den AB die MSNs nicht angezeigt werden. Ich kann also nicht pro Nummer einen AB einrichten wie geplant da sie nicht von der XI420 zur 7170 übermittelt werden. Nun bin ich mir nicht sicher ob es an der Konfiguration vom XI-420 liegt oder von der Fritzbox. In der Wiki steht was von externen Nummern am XI420, wo anders was von Display Messages der Fritzbox die man per Code ab #960*0* einstellen kann. Ich glaube aber das letzteres damit nichts zu tun hat.
Ich will keine Anrufe zwischen den Geräten vermitteln können, lediglich die MSNs sollen auf der 7170 angezeigt werden da dort bisher nur "Festnetz" steht. Die eine VoIP-Nummer die registriert ist wird in der Anrufliste immer korrekt mit der Nummer angezeit angezeigt, also z.B. 123 rief an auf Nummer 234. Bei den Festnetznummer steht nur 123 rief Festnetz an. Ich habe unter Festnetz auch auf ISDN gestellt und die MSNs alle eingegeben.
Das einzige was ich aus Zeitgründen noch nicht testen konnte war der Sip-Registrar. Darüber möchte ich auf die ISDN-Nummern vom XI420 zugreifen können. Gibt es dabei irgendwelche Hürden? Mir fehlt grad der passende Suchbegriff dafür, vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen. Ich bin erst in einigen Tagen wieder vor Ort und habe nur per Fernwartung Zugriff auf die Fritzbox, nicht auf die XI420. Die 7170 hat eine 76er Firmware mit recht neuem Trunk, Callmonitor und WOL. Frisch recovered und dann mit dem Image bespielt.
Mein einziger Verdacht bisher ist dass die XI420 vielleicht keine MSNs am S0-Bus sendet oder ich explizit Anlagenkopplung aktivieren müsste (sorry - hab ich noch nie gemacht)
Nimrod
Warum hängt die Fritz am internen S0 der XI420?
Wenn Du die Fritz eh nur für den AB nutzen willst, dann nimm doch besser direkt den externen S0 vom NTBA.
Die XI stellt ja keine externen MSN am internen S0-Bus zur Verfügung, sondern nur die internen Nummern 20..23. Es kann auch sein, dass die Fritz mit diesen 2-stelligen Nummern nicht zurecht kommt und daher nichts auswerten kann. Es gibt ja auch in D-Land keine echte MSN, die nur 2 Ziffern enthält.
Ganz vorne dran hängt noch eine BMZ, ich darf erst ab der XI420 dran. Es soll nicht heissen dass eine "manipulierte" Fritzbox schuld daran wäre wenn das Haus abfackelt und keiner kommt - ist eine Freetz-Firmware drauf. Ich habe zwar bisher noch nie eine blockierte Festnetzleitung durf Freetz gehabt, aber sicher ist halt sicher.
Update: Ich habe mal die 20 eingetragen und das funktioniert auf Anhieb, besten Dank für den Tipp. Jetzt kann ich aus der Ferne testen welche MSN auf welche interne Nummer anspricht und das dementsprechend konfigurieren.
Looki_Luzi
