7170: ISDN/analog-Tel: besetzt beim raustelefonieren
teletux
12 Mrz 2007
habe hier eine 7170 als DSL-Router konfiguriert, nach AVM-Anleitung so wie wenn ich Kabel-DSL hätte, funktioniert. Nun will ich ein analoges Telefon an die a/b-Buchse der 7170 anschließen und über Festnetz telefonieren, nicht VoIP. Ich habe die MSN eingetragen (ich habe einen Standard ISDN-Anschluss mit DSL) und kann angerufen werden, nur komme ich nicht raus. Hebe ich den Hörer ab, dann kommt der Dauerton für "frei". Okay soweit, ich wähle ein eine Ziffer, dann bekomme ich von einer automatischen Ansage einer Frauenstimme einen Wortfetzen von ca. 1/4 Sek Länge zu hören - vermutlich "diese Nummer ist nicht vergeben" - dann sofort ein Besetzzeichen. Wähle ich die 1 oder 0 als erste Ziffer, dann ist die Leitung erstmal stumm, erst wenn ich eine zweite Ziffer wähle, habe ich die gleiche Reaktion wie bei Ziffer 2 bis 9.
Im Fritz-Telefon-Log stehen korrekt die eingehenden GEspräche auf die MSN, ob von Handy oder Festnetzapparaten, es kann auch telefoniert einwandfrei telefoniert werden. Nur raus komme ich nicht.
Meine 7170 hat übrigens nur eine a/b-Buchse, nicht zwei.
Das Analog-Telefon hing bisher an einer guten alten Fritz!X PC. Dort funktionierte alles über Jahre. An dieser Anlage hängt das Telefon auch jetzt wieder und funktioniert einwandfrei.
Was könnte die Ursache sein? - Irgendwas stimmt an der 7170 noch nicht. Was könnte ich an den primitiven Einstellungsmöglichkeiten der 7170 falsch gemacht haben? Habe die lange bewährte Firmware .76, die aller neuste schliesst unteschiedliche IP-Bereiche für WLAN und LAN aus, daher will ich nicht die aller neuste. Mit der .76 muss aber auch zu telefonieren sein. Die war sehr lange die neuste Firmware von AVM.
Gruss
Eckard
Also hast du eine V1...
Hat die Einrichtung des Telefons einwandfrei funktioniert? Hat es geklingelt?
Hast du die Box (offenbar ja gebraucht erworben...?) auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, Telefonie richtig eingerichtet (insbesondere Betrieb an Nebentellenanlagen nicht eingerichtet, die 0 und 1 könnten darauf hindeuten...)
Ich danke Dir für Deinen Hinweis auf Werksreset, dann habe ich vermutlich keine Kleinigkeit übersehen. Da ich die 7170 beruflich einsetze und vom Gebrauchtmarkt geholt habe, habe ich ein zweites 7170. Dieses hat auch 2 Stück a/b. Habs geade umgesteckt, DA GEHTS auf Anhieb! Also werde ich die Box mal Werks-resetten und wenns dann noch nicht geht die Box an AVM einschicken, 5 Jahre Garantie haben ja die roten Box'en (kein Fremd-Label, etwa von 1und1).
Gruss
Eckard
Bedenke auch, daß ggf. die spontane Amtholung bzw. solche abgeschaltet Dir einen Streich spielt. Klingt für mich etwas danach...
--gandalf.
Du hast aber schon den richtigen Adapterblock? Der von der V1 enthält alle 3 Analogtelefonanschlüsse... Der von der V2/3 passt nicht! Hatte die Einrichtung des Telefons funktioniert?
EDIT: Ist ja Quatsch, du hörst ja einen Ton... Also doch Amtsholung/Betrieb an einer Nebenstellenanlage...
Adapterblock?? - Ach .. jetzt verstehe ich "fon 1-3"! Da sind 6 Kontakte in dem RJ12 vergraben, immer 2 Pin für ein Tel, richtig? Jetzt ist mir auch klar warum das Analogtelefon nur mit einem TAE-Kabel mit Adapter auf RJ12 funktioniert, die anderen 4 Pins sind andere Tel-Leitungen! Ich vermute ich muss bei der "V1" das fon2 mit der Abgangsrufnummer konfigurieren, nicht fon1. Das würde erklären warum Gespräche nicht herausgehen und "Nummer ist nicht vergeben .." angesagt wird. Dann könnte alles funktionieren. Teste ich gleich ... Habs getestet, leider Fehlschlag: die mittleren beiden Kontakte sind fon1. Das Telefon klingelt auch bei Anruf, bei fon2 und fon3 nicht. Wenn ich jetzt aber versuche nach dem Freizeichen heraus zu wählen, kommt die komplette automatische Ansage "Der Dienst ist nicht vergeben". Schon etwas launisch diese FB 7170.
Gefunden! Die Komplette Ansage "Der Dienst ist nicht vergeben" hat mit mit google auf einige threads in diesem Forum geführt. Der Vorbesitzer dieses Gerätes hat bei Wahlregeln überall die 01019 eingetragen! Das geht bei Alice nicht.
BTW: die Suchfunktion dieses Forums kann offenbar nicht zusammenhängende Texte wie "Der Dienst ist nicht vergeben" finden, die " werden offenbar ignoriert.
Wenn schon ein Vorbesitzer da war rate ich dringend zu einem Werksreset, wer weiß, was da noch alles verändert wurde...
Zum Adapterblock schaust du hier
viktor1181
