7170 & isdn-Anschluß, Störungen beim telefonieren
moon25
24 Jun 2006
ich habe mich hier im forum bereits umgesehen (Suchfunktion), aber nichts gefunden was mir bei meinem Problem helfen könnte.
Heute habe ich die 7170 bekommen und sogleich, an meinen isdn/dsl-Anschluß, angeschlossen und für Wlan eingerichtet. Das klappte auch soweit alles. Der Pc kann ohne Probleme über das Wlan ins Internet usw.
Nachdem das Wlan eingerichtet war habe ich mein schnurloses isdn-Telefon (Simens Gigaset SX440 ) an die 7170 angeschlossen. Nun wollte ich ein Testanruf starten, aber in der Leitung ist starkes Knacken und Rauschen, was auch der Angerufene hören kann, das ein telefonieren somit fast unmöglich ist. Bei ankommenden Anrufen ist es das gleiche. Da alles Stecker und Kabel okay sind habe ich mir gedacht das ich dann erstmal das Telefon wieder an die isdn-Dose anschließe und mich mal mit dem Support von AVM in Verbindung setze. Aber jetzt ist das Knacken und Rauschen plötzlich auch dann in der Leitung wenn das Telefon direkt an der isdn-Dose hängt.
Nach einigen ausprobieren habe ich die Fehlerquelle bzw. den Zusammenhang gefunden. Das Knacken und Rauschen verschwindet sofort, sobald ich die Verbindung zwischen 7170 und dem Splitter trenne. Das gillt übrigens nur für die Verbindung zum Splitter, das Kabel zum NTBA kann ruhig eingesteckt bleiben. Der Support meinte das es das Y-Kabel ist und nun bekomme ich ein neues geschickt. Aber irgendwie glaube ich das nicht wirklich. Zu Testzwecken habe ich mal ein Kabel von meinem anderen Wlan-Router genommen, damit habe ich das gleiche Problem, scheint also wirklich nicht am Kable zu liegen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache für meine Problem ist?
An den Kabeln und Geräten (Splitter, NTBA) kann es eigentlich nicht liegen, denn mein Telefon funktioniert, auch wenn mein vorheriger Wlan-Router angeschlossen ist. Es muss also irgendwas mit der 7170 zu tun haben...
moon25
ich hatte ein ähnliches Problem, mein S0-Telefon (Siemens SX353) knackte sporadisch während eines Gespräches, teilweise mit Verbindungsabbrüchen. Steckte ich das Telefon direkt an den NTBA, waren die Gespräche störungsfrei. AVM tauschte auf Anfrage die Fritz!Box aus, was jedoch an dem Problem nichts änderte. Ich hatte sowohl Splitter wie auch NTBA getauscht. Die NTBAs waren jeweils von Sphairon (NT-Split). Ein Tausch gegen ein anderes Fabrikat (Telekom) beseitigte die Störungen. Bei mir sind es nachvollziehbar die NTBAs der Fa. Sphairon, wobei diese NTBAs nicht defekt sind!
Kantaki
Ich habe mittlerweile meine FritzBox getauscht, dadurch hat sich mein Problem auch gelöst. Da war das erste Gerät anscheinend defekt.
moon
molto22
