7170 kein DHCP bei WLAN
mecc331
20 Jun 2004
ich habe ein Problem mit meiner Fritzbox 7170 (Firmware-Version 29.04.49)
Die Wlanclienten bekomme keine IP Adressen zugeteilt.
(IP Adresse der Fritz Box 192.168.1.1)
Eingestellt habe ich in den Netztwerkeinstellungen:
Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk
Schalte ich das um erhalten die WlANCLIENTEN IP Adressen aber in einen anderen Adressbereich.
Und ich kann nicht mehr auf die Langeräte zugreifen.
Die PCs haben dann zb. 192.168.1.2 usw.
Und die Wlangeräte zb. 192.168.2.2 usw.
Jemand einen Tip, wie es klappen könnte?
Besten Dank im Voraus
Hallo mecc331
Probier mal die maske der FB auf 255.255.0.0 zu ändern dann sehen sich PCs
mit den IPs 192.168.0.1 bis 192.168.255.254.
Weiß jetzt aber nicht genau ob man in der FB die Sub ändern kann.
Gruß Ex-Perte :)
Ansonsten gib denn W-Lan Geräten selber eine gültige statische Adresse.
Ich hoffe das hilft dir.
@mecc331:
Poste mal die Screenshots deiner Netzwerkgeräte bzw. der IP-Einstellungen aus der FritzBox, mit den Einstellungen: "wie es nicht geht".
Siehe Anhänge
Die Fritz Box hat die IP 192.168.1.1
Pc 192.168.1.2
Notebook 1 192.168.1.3
Nokia N95 192.168.1.4
Dreambox 1 192.168.1.5
Dreambox 2 192.168.1.6
Dreambox 3 192.168.1.7
Dann sind noch des öfteren, 2 Notebooks via Wlan bei mir eingebucht,diese sollen keine Feste IP bekommen.
Feste IP-Adressen solltest Du nur im Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.1.19 vergeben. Der Bereich 192.168.1.20 bis 192.168.1.200 ist für IP-Adressen die durch den DHCP-Server vergeben werden, reserviert.
Da die WLAN-Clienten keine IP-Adressen bekommen, solltest Du mal im PC die Netzwerkeinstellungen der WLAN-Clienten überprüfen. Die Funk- und Sicherheitseinstellungen dürften ok sein, denn aus einem anderen Adressbereich funktioniert es ja. Poste mal auch die Ausgabe von: ipconfig /all
Wenn ich auf IP Adresse Automatisch umstelle in den Netzwerkeinstellungen,
des WLAN Adapters komme ich nicht ins Internet.
Das ist mit allen WLAN Geräten so,
habe es mit mehreren Notbooks probiert, egal ob Vista oder XP installiert ist.
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : UP2
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Personal Area Network
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-FE-F3-XX-XX
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Con
nection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-D2-1A-05-46
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::b84a:e866:ff4a:8996%9(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.131(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 19. Januar 2008 15:18:17
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 21. Januar 2008 17:18:20
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234887634
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 168.95.1.1
168.95.1.2
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-A9-XX-B5-87
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{06B176C6-2B29-4202-92E4-F0328FA04
F7E}
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5efe:192.168.0.131%16(Bevorzugt)
168.95.1.2
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 7:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunneladapter LAN-Verbindung* 9:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{F51BDCA3-FCFA-46F8-B919-391C30940
582}
C:\Users\XXXXXX>
was ist denn das für ein DNS-Server mit 168.95.1.1 - .2?
Das wird so auch nix...
BtW, den IPV6 kannst du auch mal deinstallieren... ;)
168.95.1.2
@mecc331:
Versuch auch mal neben einem geeingeneten DNS-Server auch deine FritzBox als DHCP-Server 192.168.1.1 für den WLAN-Adapter einzutragen.
WLAN mit Vista: siehe Link
Der DNS muß ja von der Fritz Box kommen oder?
Mein Netztwerkadapter ist ja auf Automatisch beziehen gestellt (IP und DNS)
Das ganze ist mir zu hoch ??
Bei meinen Nachbarn kann ich mich ganz Normal einloggen,
aber andere Geräte nicht bei mir.
Stelle ich in der Fritzbox um auf
das die Geräte nicht im selben Netzwerk sind,
klappt es ja sofort mit dem DHCP.
Leider in einen anderen Adressbereich wie die LAN Geräte
@mecc331:
Du sollst ja weiter die IP-Adresse automatisch beziehen. Nur von welchem DHCP-Server, das musst Du dem WLAN-Adapter schon sagen. Trag bei Standardgateway deine FritzBox mit der IP-Adresse 192.168.1.1 ein. Wenn Du kein DNS-Server deines ISP eintragen willst, kannst auch die FritzBox eintragen, aber nicht 168.95.1.1.
Im Anhang siehst die ipconfig-Ausgabe für meine WLAN-Verbindung. Ich habe auch alles auf automatisch beziehen, außer Standardgateway (meine FritzBox) und die DNS-Server (nicht meine FritzBox), die habe ich von Hand eingetragen. Und es funktioniert einwandfrei, neben anderen Geräten aus dem LAN mit festen IP-Adressen.
Es muss doch möglich sein,
sich in mein Wlannetzt einloggen zu können,
ohne das man eine DNS oder IP Adresse eintragen muss???
Schalte ich um das die Wlangeräte einen eigenen Adressbereich haben,
funktioniert es ja auch einwandfrei!
Logge ich mich woanders in einen Hotspoot ein,
muss ich ja auch nichts an den Netzwerkeinstellungen ändern.
irgendwas stimmt da nicht. Dein Notebook hat seine IP nicht von deiner Fritzbox bekommen. Entweder gibt es in deinem Netz einen zweiten DHCP Server, oder du hast das Notebook nur im Ruhezustand gehabt, und nach dem Aufwecken wurde die IP nicht aktualisiert.
Aufgrund der Uhrzeiten tippe ich auf einen zweiten verfügbaren DHCP Server.
DHCP läuft so: Das Notebook fragt erst mal nach, ob es seine alte IP wieder bekommen kann. Antwortet dann ein DHCP Server, so bleibt es dabei. Nur wenn das scheitert, fragt es nach einer neuen IP, und andere DHCP Server können zum Zug kommen. Dein Notebook scheint nach einer IP im Bereich 192.168.0.0/24 zu fragen, und bekommt eine positive Antwort. Deshalb kommt die Box (mit 192.168.1.0/24) nicht zum Zug.
Ich habe die box zurückgesetzt und dass notebook neu installiert.
Jetzt Funktioniert alles.
Nochmals Danke
ChrisLamers
