7170 mit DS-Mod - Originalfirmware geht nicht mehr drauf ?
StuRedman
1 Sep 2005
ich habe mal den aktuellen DS-Mod gebaut und auf meine 7170 gespielt. Nun wollte ich wieder die Originalfirmware 29.04.40 drauf spielen - und es geht nicht mehr. =:-0
Ich gehe normal über das Webinterface und mache "update aus Datei" (ich hab das Image auch schon nochmal neu runtergeladen). Dann bricht nach einer Weile der Browser mit einer Fehlermeldung ab. Die LED1 blinkt eine Weile, und dann ist die Box wieder oben (mit dem DSMod).
Was mach ich falsch ? Muss moduninstall zwingend aufgerufen werden ? Oder ist ein Recover nötig ?
Oder denkt die Box, ich will ein Downgrade machen ? Die aktuelle Version ist ja 29.04.40ds26-15.2, deshalb geht Update über Web auch nicht ("keine neuere Version gefunden").
Danke, das hatte ich auch schon gefunden.
"Zuerst die originale Firmware von AVM einspielen und danach..."
Und wenn die schon gar nicht mehr drauf geht, was dann ?
So wie ich es verstanden habe, ist das moduninstall für die rückstandsfreie Deinstallation, aber keine Voraussetzung. Ich habe Sorge, dass danach der dsmod nicht mehr richtig funzt, und die Originalfirmware immer noch nicht drauf geht.
Sorry... :doof:
"Die Anlage wird aktualisiert. Bitte warten..."
Dann kam eine Firefox-Meldung, die Verbindung sei abgebrochen. D.h. der http post mit der Firmware ging schief, und die Box resettete sich ohne Update.
Das war drei mal so. Und als ich es jetzt gerade nochmal nachstellen wollte - ging es plötzlich. Der Bildschirm "Die Firmware wird auf die Anlage übertragen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie Geduld." kam jetzt, und vorher nicht.
D.h. jetzt hat es einwandfrei geklappt. Originalfirmware ist wieder drauf. :gruebel:
Dann hatte es wohl gar nichts mit dem dsmod zu tun, sondern mit dem Upload der Firmware. Hat der Firefox da einen Schuss ? Das flashen auf den dsmod hatte auf Anhieb funktioniert.
Es kann sein, daß mit den ds-mod Dienst zusammen zuviel Speicher belegt wird. Das kann dazu führen, daß die Box plötzlich einen Neustart macht. Im Zweifelsfall alles stoppen, was nicht gebraucht wird. Wenn man das Update lokal macht, kann man alle ds-mod Dienste stoppen.
Ansonsten geht immer ein Recover. Wenn man vorher die Einstellungen sichert, muß man noch nicht einmal alles frisch eingeben, es sei denn, die Firmware unterscheidet sich.
Wenn man eine Sicherung auf eine andere Firmware, speziell auf eine ältere wiederherstellt, empfiehlt es sich, zumindest die wichtigen Einstellungen zu kontrollieren.
Das könnte es gewesen sein. Mit dsmod waren 2600 k RAM frei, jetzt sind es 6000.
Wie beendet man die Dienste - einfach die Prozesse (telefon, voipd,...) mit kill abschiessen ?
Wenn der Speicher derart knapp ist, ist das aber kein großer Spass, da noch zusätzliche Sachen mit draufzupacken. :???:
In der Web-Oberfläche des ds-mod gibt es einen Punkt "Dienste". Da wird angezeigt, welche Dienste laufen, und man kann sie starten und beenden.
Die Firmware Datei hat ca. 5-6MB und muß erstmal in den Speicher der Box.
Ich hätte auch nichts gegen eine Speichererweiterung der Box, aber was soll man machen.
Die 7270 hat anscheinend doppelt soviel Speicher, aber im Moment auch mehr Probleme.
Nur interessehalber - hat schonmal jemand die 7170 aufgehabt und erkennen können, ob ein Speicherupgrade / -Austausch durchführbar ist?
H'Sishi
Dort kannst Du lesen, wie jemand mal das Flash aufgerüstet hat. Mit dem RAM geht das auch, ob er schon dazu gekommen ist, weiß ich aber nicht. Ich selbst bin "Lötastheniker", habe null Ahnung davon.
Ich meine, dass Enrik mal geschrieben hat, dass das RAM-Update auf 64MB nicht geklappt hat.
MfG Oliver
Ah, wußte ich nicht. Na ja, es gibt ja Swap-Partitionen oder 7270 für sowas, falls man es unbedingt braucht.
Jetzt habe ich es wieder:
"The connection to the server was reset while the page was loading."
Update diesmal aus der DSMod-Seite statt der AVM-Seite.
Ich habe extra mal Swap aktiviert, und dann während des Firmware-Uploads im telnet-Fenster mehrfach "free" gestartet. Der Swap wird gar nicht genutzt, der Speicher wird erst weniger, dann mehr, und dann resettet sich die Box.
Irgendwas läuft da schief, hat jemand eine Idee ?
Mit der Original-FW tritt das Problem nicht auf, nur wenn der DSMod drauf ist. Egal ob man Original-FW oder neuen Mod flashen möchte.
/var/media/ftp/uStor14 $ cd swap
/var/media/ftp/uStor14/swap $ swapon swapfile
/var/media/ftp/uStor14/swap $ free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        30296        26248         4048            0         3584
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        26248        69576
  Mem:        30296        27592         2704            0         3584
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        27592        68232
  Mem:        30296        27616         2680            0         3580
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        27616        68208
  Mem:        30296        27628         2668            0         3580
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        27628        68196
 Swap:        65528            0        65528
 Swap:        65528            0        65528
  Mem:        30296        27640         2656            0         3580
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        27640        68184
 Swap:        65528            0        65528
  Mem:        30296        27988         2308            0         3580
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        27988        67836
  Mem:        30296        27376         2920            0         3580
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        27376        68448
 Swap:        65528            0        65528
 Swap:        65528            0        65528
  Mem:        30296        27304         2992            0         3436
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        27304        68520
  Mem:        30296        27076         3220            0         3436
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        27076        68748
  Mem:        30296        26764         3532            0         3440
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        26764        69060
  Mem:        30296        26336         3960            0         3440
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        26336        69488
  Mem:        30296        26320         3976            0         3440
 Swap:        65528            0        65528
Total:        95824        26320        69504
Verbindung zu Host verloren.
Hat das jetzt noch irgendwas mit dem ursprünglichen Thema zu tun?
Am Speicher liegt's wohl nicht. Bevor Du noch irgendeine Antwort bekommst, mach bitte zunächst Folgendes, um uns zu helfen, Dir zu helfen:
  • Leg Dir eine aussagekräftige Signatur zu.
  • Häng an Deine nächste Nachricht eine Kopie Deiner .config an (Datei hochladen, nicht zitieren).
Ich denke schon, weil ich immer noch Probleme mit dem Firmware-Update bei DS-Mod habe.
Ich habe jetzt nochmal einen frischen Stand mit push_firmware draufgespielt (das funktioniert astrein, prima gemacht das Skript), und bekomme immer noch die Abbrüche beim hochladen der Firmware.
Könnte es daran liegen, dass die 29.04.40 vom 15.2 nicht offiziell unterstützt wird ?
Bist du mit telnet oder per SSH verbunden?
Du könntest mal schauen ob du was mit ps bzw. logread -f (syslogd -C) siehst, sobald du das Update anfängst. SSH-Verbindung sollte da nicht gekillt werden.
MfG Oliver
Ich bin über telnet angebunden. Ich hab mal 2 Fenster aufgemacht, eines mit logread, eines mit top.
1) Original-FW flashen - hat prompt geklappt. So ist das, wenn Messequipment dranhängt. ;-)
2) Zurück zum Mod. Dann nochmal den Mod drüber. Diesmal hat er wohl erkannt, dass die identische FW schon drauf war. Er hatte so ziemlich alle "produktiven" Prozesse (Telefon, DSL,...) und auch den update beendet und ist dann mit blinkender LED einfach stehen geblieben. Ich hab ihn dann rebootet.
3) Nochmal Original-FW drüber. Diesmal hat er den upload abgebrochen und sich resettet. Dabei kam keine besondere Anzeige hoch:
BusyBox v1.5.1 (2007-11-25 14:17:11 CET) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
~ $  syslogd -C
~ $ logread -f
Nov 27 23:43:22 fritz user.info firmwarecfg[845]: sign_wrapper_init - lib loaded
Nov 27 23:43:24 fritz user.info firmwarecfg[845]: voipd: stopped.
Nov 27 23:43:24 fritz user.err firmwarecfg[845]: igdd: not running
Nov 27 23:43:24 fritz user.err ctlmgr[386]: Received signal 15, exiting...
Nov 27 23:43:24 fritz user.err ctlmgr[386]: BUG csock_ssl_context_free - possible memory leak!
Nov 27 23:43:25 fritz user.info firmwarecfg[845]: ctlmgr: stopped.
Connection closed by foreign host.
Load average: 0.13 0.25 0.15
  PID USER     STATUS   VSZ  PPID %CPU %MEM COMMAND
  302 root     SW<        0     5  0.9  0.0 capi_oslib
  843 root     R       1432   788  0.7  4.7 top
  582 root     S       5872     1  0.1 19.3 multid
  595 root     S       1440     1  0.1  4.7 telnetd
   69 root     SW         0     1  0.1  0.0 mtdblockd
  649 root     RWN        0     1  0.1  0.0 kdsld_token
  576 root     S       6448     1  0.0 21.2 dsld
  845 root     S       5496   844  0.0 18.1 firmwarecfg
  592 root     S       3348     1  0.0 11.0 telefon
  735 root     S       1452   595  0.0  4.7 sh
  788 root     S       1452   595  0.0  4.7 sh
  844 root     S       1448   569  0.0  4.7 httpd
  569 root     S       1448     1  0.0  4.7 httpd
  842 root     S       1444   735  0.0  4.7 logread
  841 root     S       1444     1  0.0  4.7 syslogd
  640 root     S       1444     1  0.0  4.7 httpd
    1 root     S       1432     0  0.0  4.7 init
  297 root     S       1432     1  0.0  4.7 cat
  647 root     S       1432     1  0.0  4.7 init
  604 root     S        948     1  0.0  3.1 run_clock
Connection closed by foreign host. 0.0  0.0 ksoftirqd/0
Protonator
