7170 nicht mehr zu finden
edmvictor
23 Okt 2009
Hallo! Ich bin neu hier im Forum.
Aber wie ich gesehen habe, nicht der einzige mit diesem Problem.
Meine 7170 ist nicht mehr über fritz.box zu finden.
Ich hatte die Box im Menü Internet auf LAN gestellt und IP über DHCP beziehen.
Nun ist sie weg und die Powe led leuchtet permanent, ohne dass die Box am DSL hängt.
Ab und zu blinken alle LED und dann kurz die Power.
Auf den WLAN Butten reagiert die Bax nicht.
Ich habe schon alles versucht, was ich so im i-net gefunden habe:
Box ist nicht zu erreichen über:
-192.168.178.1
-192.168.178.254 mit fester IP auf meinem PC
-169.254.1.1 wie im Handbuch angegeben, auch mit etsprechender festen IP und Subnet
-169.254.154.2 das ist die IP die mir das Recover anzeigt
Recover habe ich auch versucht:
an LAN A (LAN 1)
PC runter Rauf wegen Mediasens
Box auf Kommando stromlos
dann Ergebnis: Box kann nicht gefunden werden.
Alles noch mal, aber Box nicht stromlos:
Box wird gefunden (s.o.)
Update wird ausgeführt
Flashen mtd1, mtd3, mtd4
Laut Recover-Tool ist die Firmware nicht die aktuelle, die vorher drauf war.
Ich habe sogar einen DHCP-Server installiert. Andere PC lassen sich schon eine IP zuteilen. Die Box nicht.
Ergebnis: Kein Erfolg alles wie vorher.
Hab ich die Box beim Flashen zerschossen, oder gibt es noch etwas, das ich nicht ausprobiert habe.
Ansonsten ist das Ding reif für die Tonne.:mad:
Danke schon mal
Inet über LAN A heist, das 7170 in ein bestehendes Netzwerk gehängt wurde. Dann sollte DHCP beziehen ausgeschaltet werden den der andere Router vergibt bestimmt schon IP Adressen über sein DHCP.
Die 7170 sollte eine fest IP zugeteilt werden aus dem Heimnetz.
Vorschlag:
die 7170 von allen Kabeln befreien, den PC runterfahren, die Box mit einem Netzwerkabel LAN B,C,D an dem PC anschliessen und das Netzkabel mit der Box verbinden, die Box sollte hochfahen den PC einschalten. Am PC muss eingestellt sein, das die IP Adresse automatisch bezogen wird.
Dann könnte die Box über fritz.box oder die zuvor versuchten Adressen wieder erreicht werden, dann eine feste IP in der Box eintragen wie z.B. 192.168.178.2, also eine Zahl höher wie der Router, wenn dieser die 192.168.178.1 hat. DHCP auschalten.
Danach die Box wieder stromlos machen und in das Netzwerk hängen.
PC neustarten.
Danke für die schnelle Antwort.
Hat aber leider nicht funktioniert.
Wenn ich das nach deiner Beschreibung mache, dann hat mein PC die 169.254.159.36. Weder in diesem, noch in einem anderen IP-Abschnitt ist die Box zu finden.
Ich hatte das mit dem DHCP im Menü auch so verstanden, dass die Box sich die IP zuteilen lässt, also keine eigenen IPs vergibt. Ich denke das ist wohl auch das Problem, hierdurch weiß ich eben nicht wie die IP der Box ist, da die ja auf eine Zuteilung durch einen DHCP wartet, oder?
Versuche dem PC dann mal eine feste IP aus dem Bereich der Box zu geben.
Ich hatte das Prob. auch mal.
Die 7170 sollte bei LAN A eine feste IP eingesetellt bekommen.
Mit ipscaner könnte man noch die IP der Box rausfinden.
Hast Du das Recover wie im Link in meiner Signatur beschrieben gemacht?
Naja, beinahe, es hat ja eben nur mit Strom an funktioniert.
Aber nach deiner Anleitung bin ich (hoffentlich) schon ein stück weiter:
Jetzt besteht in meiner Verbindung keine eingeschränkte Konnektivität mehr und das Recover findet 192.168.178.2.
Nur erhalte ich die Meldung das die Version nicht gelesen werden kann. Auch die Anleitung ganz unten aus deiner Sig hat nicht geholfen.
Aber es hat sich schon mal was geändert.
PS: habe Vista, aber die Einstellungen sind die gleichen wie in der Anleitung
edit: Firewall ist natürlich aus!
Asche auf mein Haupt!
Na da hab ich doch zu früh gesagt ich hätte es so gemacht wie in der Anleitung.
Kleiner Unterschied: Ich habe das Recover von der Original-CD benutzt, was nicht funktionierte.
Jetzt habe ich das Recover aus dem Download genommen, und siehe da, es klappt.
Tausend Dank!
Der nächste Vorschlag wäre ein XP-Rechner gewesen ;-)
die gute alte Zeit
du wirst lachen, aber das war einer meiner ersten Gedanken, bevor ich hier im Forum war. Habe aber leider "nur noch" einen mit Win98. Da läuft das Recover nicht... :D
Grüße nach Jülich!
mr.panasonic
