7170 nur 1&1 voip geht
Nehll
20 Mai 2005
bei meiner 7170 habe ich ein kleines problem, undzwar funktionieren nur die nummern von 1&1, die von anderen anbietern werde als "nicht registriert" angezeigt:
Status Internetrufnummer 6259763: Registriert (1&1)
Status Internetrufnummer 995108704: Nicht registriert (sipsnip)
Status Internetrufnummer 01212336498380: Nicht registriert (web.de)
Status Internetrufnummer 6259822: Registriert (1&1)
Status Internetrufnummer 995149093: Nicht registriert (sipsnip)
Status Internetrufnummer 018016600990152: Nicht registriert (sipgate)
Meine Firmware ist die erste: 29.03.99
mfG
die neue macht problem bei der internet verbindung, deshlab habe ich ein downgrade gemacht.
gibt es ne andere lösung?
mfG
nachtrag: folgendes steht in der log
28.04.06 16:25:35 Anmeldung der Internetrufnummer 018016600990152 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
Wo war denn das Problem und welche war es?
Wenn das noch nie ging, dürfte es ein Problem der Einstellungen sein.
mach mal Screenshots von den Einstellungen, wo es nicht geht (passwörter, usernamen und Nummern unkenntlich machen)
es ging mal, aber seit dem downgrade net mehr
screen anbei
screen anbei
mit diesen Zugansdaten?
dann hilft wohl nur ein Reset und von Hand neu einrichten
Hast du auch mal die aktuelle Beta-FW probiert?
wo gibt es beta fw
Hast du's mal ohne den Eintrag bei "Proxy" versucht?
Fritz!Box Hilfe schrieb:
Proxy-Server
Proxy-ServerIhres Internettelefonie-Anbieters.
Bei einigen wenigen Internettelefonie-Anbietern ist die Angabe des Proxy-Servers erforderlich. Tragen Sie den Namen des Proxy-Servers nur dann hier ein, wenn Ihr Internettelefonie-Anbieter es ausdrücklich verlangt.
die beta kann ja was!
meine anbindung hast sich um 3000 kbits verbessert und
ebenso die signal stärke und dämpfung.
jetzt funzen auch die voip einstellungen wieder. bin mal gespannt ob die verbindung wieder brüchig wird.
danke für die hilfe!
mfG
atrora
