7170 SL Probleme mit dem Y Kabel und Festnetz
alexxwn
17 Okt 2007
Hallo alle miteinander.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe seit einiger Zeit eine Fritzbox FON WLAN 7170 SL.
Nun liegt ja bei dieser BOX kein Y Kabel bei und man kann eigentlich die Telefonanschlüsse so nicht nutzen. Also hab ich mir bei Ebay eines gekauft.
So das Kabel ist gekommen. Ich hab versucht es anzuschließen aber funktionieren tuts eben nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Das ganze ist folgendermaßen angeschlossen.
Den Splitter von der Telekom an die Telefonsteckdose in der Wand. So, rechts unten am Splitter gibts nen RJ45 Stecker wo DSL dran steht. An den hab ich den einen Eingang vom Y Kabel angeschlossen. An den anderen hab ich das graue Originalkabel (mit 2 Adern) mit dem TAE Stecker in der Mitte vom Splitter angeschlossen.
Und den Ausgang vom Y Kabel dann in die DSL Buchse an der Fritzbox.
Also Internet funktioniert. Nur das Telefon welches am FON1 dranhängt geht nicht. Wenn ich abhebe tutet es nur dreimal. Wenn ich das Telefon aber direkt am Splitter einstecke (im mittleren Steckplatz wo jetzt das graue Fritzbox Kabel steckt) dann geht das Telefon.
Irgendwie kommt also das Telefonsignal nicht bis in die Anlage. Liegt das evtl an dem grauen Kabel, das mit den 2 Adern?
Kann mir vielleicht jemand sagen wie man das ganze mit dem Y Kabel richtig verbindet? Bin für jede Hilfe dankbar.
Schonmal Vielen Dank
Alex
Hallo und willkommen im Forum!
- Langes Ende des Y-Kabels in die Fritzbox
- hellgraues, kurzes Ende des Y-Kabels in den DSL-Ausgang des Splitters
- dunkelgraues, kurzes Ende des Y-Kabels in den Telefonie-Ausgang des Splitters (oder bei ISDN-Anschluss in den NTBA), eventuell dazu Adapter benutzen.
In der Fritzbox die Expertenansicht aktivieren (unter --> Einstellungen --> System --> Ansicht).
Dann ebenfalls Festneztverwendung aktivieren (musst Du in den Menus suchen, weiss gerade nicht, wo das steht).
Bei Gelegenheit kannst Du mal die Firmware für eine normale 7170 aufspielen. Das hat den Vorteil, dass dann das Festnetz dauerhaft aktiviert ist (und nicht bei jeder neuen Firmware erneut manuell aktiviert werden muss).
sehe ich das richtig, dass ich das zwei adrige original Kabel mit dem TAE Kopf von der Box gar nicht brauche?
Das Y Kabel besteht aus 3 Kabeln. Eines für die Fritzbox. Das ist klar. Eine schwarzes für den DSL Anschluss. Das ist auch klar. Und dann hab ich noch eine graues mit nem RJ45 Anschluss. Leider kann ich das net in den Telefonieeingang am Splitter stecken, da der nur einen Eingang für so einen TAE Stecker hat. Brauch ich da noch nen Adapter? Also von dem dritten Kabel mit dem RJ 45 Anschluss auf nen TAE Stecker, damit ichs in den Splitter einstecken kann.
Alex
Ja, sowas liegt den Boxen mit Y-Kabel dabei.
Guido
das is jetzt schlecht. Den Adapter hab ich nicht. Kann ich da zum Media Markt gehen und mir einfach einen kaufen oder muss der irgendwie besonders verdrahtet sein (sprich einen Originalen von AVM) oder so?
Ich glaube nicht, daß das ein Standartadapter ist.
Lade Dir mal das aktuelle Handbuch der 7170 runter. Der Adapter ist dort auf Seite 145 beschrieben. Dort ist auch der AVM Kleinteileversand erwähnt.
Guido
Das siehst Du richtig. Ich frage mich allerdings gerade, wo Du das an Deiner 7170 SL angeschlossen hast! Der eigentliche Steckplatz ist ja durch das Y-Kabel belegt.
Gruss,
Hendrik
PatrickSt91
