7170 SL welches Kabel
romannature
31 Okt 2007
Hallo, ich habe hier noch eine FritzBox 7170 SL von ex Freenet
und will diese an den Splitter meines neuen T-online-Anschlusses anschließen.
Welches Kabel muss ich da nehmen?
RTFM: Du mußt in jedem Fall das graue Y-Kabel nehmen und vom Y das graue in den Splitter stecken, das schwarze ist Dein analoges Telefon.
Die genaue Beschreibung findest Du hier auf Seite 9, falls Du das Handbuch nicht haben solltest.
naja das Problem ist ich habe ja die SL Variante und da ist nur nen Kabel zum direkten Anschluss an die TAE Dose dabei ....
Wenn du über die 7170 SL Festnetztelefonie betreiben willst brauchst du das von loeben genannte Kabel. Bei Komplett-Anschlüssen mit reiner VoIP-Telefonie (ohne Festnetz) reicht das von dir genannte Kabel, dann ist aber auch kein Splitter notwendig.
eigentlich möchte ich an meinem splitter
a - mein analogtelefon anschließen tae buchse
b - am anschluß wo jetzt noch der telekomrouter dran ist, die fritzbox anschließen
Willst du nicht über die Fritzbox telefonieren?
Wenn doch mußt du dein Telefon an die Box klemmen. Eine Bauanleitung für ein y-Kabel findest du hier im Forum.
Für den Anschluß der SL an den Splitter kannst du IMO ein nurmales Cat5-Patchkabel nehmen, dann allerdings ohne Festnetztelefonie.
Bbj
