7170 tot? Recovery, RuKernelTool und Firmwareuploader funktionieren nicht
Pinkeye
22 Nov 2005
[Edit frank_m24: Abgetrennt von hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=220397 ]
Hallo Jpascher,
habe dein tool nun schon zum zweitenmal benutzt.
Beim erstenmal konnte ich eine FBF7170 wieder zum Leben erwecken, wobei Recovery-Versuche mit AVM-Recoveryimage und mit dem ruKernelTool nicht zum Erfolg führten. Heute wollte ich diese Box auf AVM - Branding setzen. Dies scheint auch laut Log funktioniert zu haben. Doch leider startete die Box danach nicht mehr sondern blieb mit leuchtender Festnetz-LED hängen und machte nach ca. 10 Sekunden einen Reboot. Und dann geht das ganze wieder von vorne los: Festnetz-LED leuchtet, nach ca. 10 Sekunden Reboot.
Ich kann nun keine Verbindung mehr zur Box herstellen, habe es schon mindestens 20 mal Versucht. Gibt es da noch Hoffnung, oder ist sie nun endgültig tot.
LG
V1.6.0.1
Suche Router mit IP: 192.168.178.1, Router wieder AUS und EIN schalten!
PC hostname: PAPA
Send UDP broadcast to reset ADAM IP...
received from: 192.168.178.1:5035
--> Start --> Warte auf eine Antwort vom Router ...
>220 ADAM2 FTP Server ready
USER adam2
331 Password required for adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in
SYST
215 AVM EVA Version 1.124 0x0 0xB
HWRevision            94
ProductID             Fritz_Box_7170
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     1.124
bootserport           tty0
cpufrequency          211968000
firstfreeaddress      0x946AD0F0
firmware_version      [B]1und1[/B]
firmware_info         29.04.87
flashsize             0x00800000
maca                  00:15:0C:3F:B1:B9
macb                  00:15:0C:3F:B1:BA
macwlan               00:15:0C:3F:B1:BB
macdsl                00:15:0C:3F:B1:BC
memsize               0x02000000
modetty1              38400,n,8,1,hw
bluetooth             00:04:0E:FF:FF:07
mtd0                  0x90000000,0x90000000
mtd1                  0x90010000,0x90780000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x90780000,0x907C0000
mtd4                  0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress          192.168.178.1
prompt                Eva_[B]AVM[/B]
req_fullrate_freq     125000000
sysfrequency          125000000
urlader-version       1124
usb_board_mac         00:15:0C:3F:B1:BD
usb_rndis_mac         00:15:0C:3F:B1:BE
TYPE I
200 Type set to BINARY
MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
CHECK mtd1
150 Flash check 0xE9EED141
CHECK mtd2
150 Flash check 0xC756DC63
CHECK mtd3
150 Flash check 0xBFEF42B8
CHECK mtd4
150 Flash check 0xFB48BCB9
CHECK mtd5
150 Flash check 0x00000000
CHECK mtd6
501 unknown variable mtd6
MEDIA FLSH
Log Zwischengespeichert in:
C:\Dokumente und Einstellungen\xxxx\Lokale Einstellungen\Temp\ftp_uploader\100420111800.log
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,107)
Lösche mtd3 Partition ...
150 Opening BINARY data connection
STOR mtd3
226 Transfer complete
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,7,18)
Lösche mtd4 Partition ...
STOR mtd4
SETENV autoload no
200 SETENV command successful
REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
QUIT
221 Goodbye.
Reboot OK
--> Verbindung trennen
Gemäß Log wurde kein Branding gesetzt, und Autolod steht derzeit auf no
SETENV autoload no
Versuch es bitte erneut. Mann kann auch beide Hacken deaktivieren wenn man nur Variablen setzen will.
Verbindung zur Box musst du bekommen, wenn die IP Einstellungen am PC stimmen.
Die Box wird Momentan wohl auf 192.168.2.1 als Adam IP haben.
Warum? Welche Probleme gab es? Und welche Fehlermeldungen kamen?
happy computing
R@iner
An die Fehlermeldung vom ruKernelTool kann ich mich im Moment nicht genau erinnern, da das schon eine Weile her ist (Juli). Gibt es da vieleicht eine Log-Datei wo man noch nachschauen könnte?
Die Vorgehensweise mit dem Recovery-Image und die Fehlermeldung habe ich damals an AVM gesendet.
Hier mal ein kurzer Auszug der eMail:
  [FONT=Calibri]1.       [/FONT]Bei der Box leuchtet Power/DSL und die Info-LED. WLan-LED leuchtete nicht, obwohl es aktiviert ist.
  [FONT=Calibri]2.       [/FONT]Ich konnte mich nicht auf der Web-Oberfläche der Box einloggen, weder mit der Standard-IP 192.168.178.1 noch mit 169.254.1.1
  [FONT=Calibri]3.       [/FONT]Wenn ich die Box stromlos mache und dann wieder anschließe leuchtet die Info-LED 4 mal und dann geht sofort die Power/DSL LED an
  [FONT=Calibri]4.       [/FONT]Mehrere Versuche mit der „fritz.box_fon_wlan_7170.04.80.recover-image.exe „ scheiterten mit einer Fehlermeldung (siehe Screenshot), wobei ich der Netzwerkkarte eine fest IP-Adresse zugewiesen habe und die Box am LAN-1 angeschlossen war.
  [ATTACH]60472.vB[/ATTACH][ATTACH]60473.vB[/ATTACH]
@ Jpascher
wie soll ich über die 192.168.2.1 auf die Box zugreifen? Bin auf dem Gebiet eigentlich ein :newbie:
LG
Ja gibt es. Schick mir das am besten per Email. Siehe: >>klick mich<<
Die Meldungen der Recovery.exe können mehrere Ursachen haben. Dazu müßte man die Vorgeschichte wissen und ich brauchte die Debug-Logs, dann kann man mehr dazu sagen.
Am besten ist, ein Admin trennt bitte, danke, Dein Problem hier ab, denn es ist kein Tool-Problem, sondern ein spezifisches Problem der 7170.
happy computing
R@iner
Die Log-Datei des ruKernelTools habe ich inzwischen gefunden, ist aber durch die vielen Versuche schon recht lang geworden. Mail ist unterwegs. Hier noch ein Auszug mit der Fehlermeldung:
Upload:
Programm-Version: V0.5.0.3 beta
Datum/Uhrzeit:    26.07.2011 23:00:25
Betriebs-Modus:   Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung 1
      Name                NVIDIA nForce Networking Controller
      MAC Adresse         00:17:31:67:87:C8
      IP Adresse          192.168.178.2
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             192.168.178.1
      DNS                 192.168.178.1
      DHCP aktiviert      Nein
      DHCP-Server
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 2:
      Net Connection ID   TeamViewer VPN
      Name                TeamViewer VPN Adapter
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
      Media-Status        Deaktiviert
    Adapter 3:
      Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet1
      Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
    Adapter 4:
      Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet8
      Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   4
    Davon aktiv:                  1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung 1
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Nein
  Netzwerkkarte hat bereits eine statische IP-Adresse
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image
  Kernel:                kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image
  Kernelgröße:           7.781.982 Bytes (7.599,6 kb, 7,4 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0x5ae33c0613c95db0cda784438b8fbc52
  sha1-Hash vom Kernel:  0xa960c462ae9af04b906aa7c70ab8a3a885dcd383
  Firmware-Version:      29.04.87
  Branding:              avm
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key:              xxxxxxxxxxxxxxxxxx  -> Achtung: Mehr als 16 Zeichen (18)!
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       192.168.178.2
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... -> Box wird NICHT angepingt!
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7170
    HWRevision:                94
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bluetooth:                 00:04:0E:FF:FF:07
    bootloaderVersion:         1.124
    bootserport:               tty0
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         125000000
    reserved:                  00:04:0E:FF:FF:00
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              125000000
    urlader-version:           1124
    usb_board_mac:             00:15:0C:3F:B1:BD
    usb_device_id:             0x3D00
    usb_rndis_mac:             00:15:0C:3F:B1:BE
  Flash-/Speichergrößen:
  HW-Revision: 94  => FRITZ!Box Fon WLAN 7170
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    Übertragungsrate:   50.000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 156 Sekunden
    Clear MTD3:         22 Sekunden
    Clear MTD4:         22 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         203 Sekunden
  [B]F E H L E R:Das kernel.image ist größer als der verfügbare Platz!
[/B]
  Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung 1" hat bereits die statische IP-Adresse "192.168.178.2"
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
LG
Du hast immer noch nichts zur Vorgeschichte des Routers gesagt. Lt. Log sieht man, dass Deine Box keinerlei Infos über die Speicheraufteilung liefert. Zumindest damals. Daher ist die Fehlermeldung vom ruKernelTool und der Recovery.exe so gesehen identisch.
happy computing
R@iner
Ich habe doch weiter oben einen Auszug der eMail an AVM angehängt und da steht doch soweit alles drin. Die Box stand damals bei meinem Bruder und der kam halt nicht mehr ins I-Net und konnte auch nicht mehr telefonieren. Man konnte auch nicht mehr übers WebInterface darauf zugreifen, auch nach mehrmaligem Netzstecker ziehen. Also nahm ich die Box mit zu mir, habe das Recovery-Image und ruKernellTool getestet, leider ohne Erfolg. Dann bin ich auf den FTP-Uploader gestoßen und konnte die Box wieder zum Leben erwecken. Ich habe die Box dann manchmal als Repeater genutzt und mein Bruder hatte sich inzwischen eine neue besorgt. Jetzt wollte ich mal ein Freetz-Image auf die Box flashen und meinte irgendwo gelesen zu haben, dass dabei das AVM-Branding vorhanden sein müßte. Wollte das dann mit dem FTP-Uploader machen doch danach startete di Box ja dann nicht mehr: Festnetz-LED leuchtet und ca. alle 10 Sekunden reboot.
LG
Was willst Du mir damit sagen?
Damals, lt. Log meldete die Box keine Speicheraufteilung zurück. Das kann mehrere Ursachen haben. Z.b. Netzteil am Sterben oder die Box hat wirklich einen Hardware-Defekt.
Wo ist das Freetz-Iamge her? Selber erzeugt? Warum hast Du es nicht über die Web-Oberfläche geflasht?
Du kannst jetzt z.B. das ruKernelTool benutzen und eine normale 7170-Firmware flashen. Das sollte ja jetzt wieder gehen. Wenn nicht, wäre die Fehlermeldung interessant.
happy computing
R@iner
Die Box hat ja dann bis gestern wieder funktioniert und kam ab und zu als Repeater zum Einsatz.
Vor dem Flashen des Freetz-Image wollte ich das Branding mit dem FTP-Uploader auf AVM setzen weil ich dachte dass man das braucht. Freetz-Image konnte ich ja dann gar nicht mehr flashen, weil ich keinen Zugriff mehr auf die Box bekomme. Weder mit ruKernelTool noch mit FTP-Uploader und das ist eigentlich im Moment das Problem.
LG
Dir ist sehr schwer zu helfen, daher nochmal, wie in Posting 122:
"Du kannst jetzt z.B. das ruKernelTool benutzen und eine normale 7170-Firmware flashen. Das sollte ja jetzt wieder gehen. Wenn nicht, wäre die Fehlermeldung interessant."
Noch besser das Debug-Log.
happy computing
R@iner
Der Flash-Versuch mit dem ruKernelTool hat nicht funktioniert. Debug-Log habe ich dir per Mail geschickt.
Habe nun einen Beitrag entdeckt wo ein User das selbe Problem hat. Im Beitrag #8 hat er den Log einer seriellen Verbindung drangehängt. Kannst du etwas erkennen?
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=208637&page=1
LG
Ich hab Deine Fragen bereits vor 5 Minuten in der Email beantwortet. Auch deine 2. Email!
happy computing
R@iner
Hallo Rainer,
habe nun noch das Netzteil und Netzwerkkabel getauscht, doch es konnte immer noch keine Verbindung zur FBF7170 aufgebaut werden. Firewall ist von Kaspersky.
Ich habe dann mal meine alte FBF7050 genommen und siehe da, hier hat alles sofort funktioniert.
LG
D.h. zumindest, dass Kapersky die Verbindung zur 7050 nicht blockt. Und es sollte normalerweise dann auch die Verbindung nicht zur 7170 "behindern".
Sicher kannst Du Dir nur sein, wenn Du noch die 7270 hin hängst. Du mußt sie ja nicht flashen, ein "Info auslesen" reicht schon.
Wenn das mit dem Netzteil nicht hilft, hat die Box vermutlich einen Hau wech. Oft hilft es, den Router auf zu machen, Platine leicht nachzuklopfen und auf kalte Löstellen schauen. Eventuell mal kalt stellen, also in den Keller für ne Nacht und es dann nochmal probieren.
Die Box hat 5 Jahre Garantie bei AVM.
happy computing
R@iner
So, gerade eben noch die 7270 getestet und das auslesen der Info hat sofort funktioniert.
Die 7170 wird dann wohl doch nur noch Elektroschrott sein.
LG
Duggy
