7170 und 7170 SL
sgn
1 Mai 2007
ich suche für einen DSL-Anschluss ohne mitgelieferte FritzBox eine Box für WLAN und VoIP. Bei der Fon WLAN steht folgendes zur 7170 SL: Variante für den vom Festnetzanschluss abgekoppelten ("entbündelten") DSL-Anschluss
Was heißt das?
- funktioniert nur bei DSL-Anschlüssen ohne Telekom-Festnetzanschluss?
- funktioniert auch bei DSL-Anschlüssen ohne Telekom-Festnetzanschluss?
ch möchte einen Anschluss buchen, der keinen festnetzanschluss der Telekom mehr benötigt. Muss ich dann unbedingt diese Box nehmen?
Die 7170 unterscheidet sich von der 7170sl durch folgendes:
- es wird kein y-Kabel migeliefert, das einen Anschluss an DSL und Festnetz ermöglicht
- in der Firmware ist die Option: "Festnetz verwenden" deaktiviert.
Das bedeutet: DSL geht, Festnetz nicht. Mit dem Kauf eines y-Kabels würde die 7170sl zu einer normalen 7170.
Auch in der "normalen" 7170 lässt sich das Festnetz deaktivieren. Du kannst also beide Varianten verwenden. Bei der normalen 7170 würde beim y-Kabel der Festnetzabzweig nicht angeschlossen werden.
M.CH.
