7170 und LAN-LAN mit paralellem LAN-CLIENT
Protectus04
7 Feb 2007
Hallo Gemeinde,
folgende Frage zu der 7170 mit VPN FW. Zur zeit habe ich eine LAN to LAN Verbindung laufen, die auch sehr gut funktioniert. Nun muß ich aber auch gelegentlich von einem Client auf ein LAN zugreifen. D.h. die Settings der Fritz Box müßen geändert werden.
Meine Frage ist nun, ob es durch Modifikation der Fritz Config möglich wäre, beide VPN Zugänge zu nutzen. Also LAN to LAN und Client to LAN. Es müßten dann beide Einträge in der Box angezeigt werden.
Es sollte auch vom Auth Verfahren her dann mit beiden Verfahren eine Verbindung möglich sein. Also wenn eine Anfrage aus dem andren LAN kommt oder wenn mein Client sich einwählt.
Hat das jemand von Euch schon mal probiert und eine Lösung dafür. Ich möchte nicht noch das VPN Gateway von AVM einsetzen.
Vielen Dank
TP
rehe992
