7170 verliert Verbindung zu DSL wenn ich NAS einstecke
Zimbo
2 Feb 2007
Habe mir bei Ebay folgenden Artikel besorgt :http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220257372236&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=012
Nun habe ich eine alte Festplatte reingemacht und an mein Fritzbox per LAN angeschlossen. Sobald ich die einstecke fängt die Power/DSL Lampe an zu blinken und die Verbindung ist auch weg. Sobald ich wieder das Kabel weg mache kommt die Verbindung wieder. Dasselbe Problem kommt wenn ich per USB anschließe.
Auch erkennt er das USB Gerät nicht in der Box. Schließe ich die Platte direkt an den PC an wird es alles einwandfrei erkannt und man kann drauf zugreifen.
Hier ein Auszug aus der Ereignissliste:
23.07.08 19:56:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17235/1183 kbit/s).
23.07.08 19:56:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.07.08 19:55:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.07.08 19:55:41 Internetverbindung wurde getrennt.
23.07.08 19:55:41 PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.
23.07.08 19:55:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
und hier USB-Geräte(wie gesagt wird nicht erkannt):
23.07.08 19:55:23 USB-Gerät 052, Klasse 'storage', angesteckt
23.07.08 19:55:07 USB-Gerät 047 abgezogen
23.07.08 19:55:02 USB-Gerät 047, Klasse 'storage', angesteckt
23.07.08 19:55:01 USB-Gerät 044 abgezogen
23.07.08 19:54:57 USB-Gerät 044, Klasse 'storage', angesteckt
23.07.08 19:54:46 USB-Gerät 038 abgezogen
23.07.08 19:54:45 USB-Gerät 038, Klasse 'storage', angesteckt
23.07.08 19:53:50 USB-Gerät 007 abgezogen
23.07.08 19:53:49 USB-Gerät 007, Klasse 'storage', angesteckt
Hoffe ihr könnt mir helfen?
Gruß Zimbo
das kommt öfter vor, dass sich die Fritzbox Störungen über externe Geräte via LAN oder USB einfängt. Wird auch im Howto von Novize behandelt. Dazu gibts auch ziemlich viel Stoff hier im Forum mit Abhilfemaßnahmen, vom Verzicht auf Steckdosenleisten bis zum Umdrehen der Stecker ist alles dabei.
Bezgl. des Erkennungsproblems: Welches Format hat die Platte? Die Box unterstützt nur FAT32.
hallo frank
vielen dank für deine schnelle Antwort. Also hatte schon einiges an dem USB hängen, Drucker uSB stick, ging alles wunderbar. Nur bei diesem Teil gibts es Probleme. Platte ist FAT32 formatiert
tja, dann scheint das Gerät es nicht sonderlich genau mit der EMVU zu nehmen. :(
Hat es eine echte CE Prüfung (nicht zu Verwechseln mit "China Export")?
Hab ich da gar keine chance?
Scheint echt ein falsches CE Zeichen zusein :-(
so schnell würde ich nicht aufgeben. Es muss nicht das neue Gerät sein, das stört. Es kann auch einfach nur externe Störungen ungefiltert auf die Box lassen, die anderen Geräte wegfiltern.
Teste es mal, wenn alle Geräte an der Fritzbox (Telefone, PCs, Drucker, USB Geräte ...) an der gleichen Steckdosenleiste hängen. Andererseits kann es auch Sinn machen, komplett auf Steckdosenleisten zu verzichten und nur "ordentliche" Wandsteckdosen zu verwenden. Drehe mal den Stecker des LANDrives in der Steckdose um (kein Witz!). Klemme mal das LANDrive allein an (kein PC, kein Telefon, keine anderen USB Geräte) und prüfe, ob die Box den Sync dann auch verliert.
habe es gerade nochmal ohne die anderen Geräte probiert. Immer noch der DSL Abruch, allerings kann ich über LAN auf die Platte zugreifen. Habe die Platte auch an einer anderen Wandsteckdose, Stecker gedreht habe ich auch. Bringt es was einen Hub oder Switch zwischen Platte und Fritzbox zu hängen
Gruß Z
Könnte sein. Das kann man von außen unmöglich seriös vorhersagen. Aber einen Versuch ist es definitiv wert.
habe mal nen kleinen Hub dazwischen gehängt. Nun hält die DSL Verbindung.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Zimbo
hab nochmal ne Frage:
Könnte man auf die Festplatte auch von außen (Internet) Dateien herunterladen.(durch verlinkung von einer webseite)
Im Konfigurationsmenü ist auch ein menü mit ftp-server und smb-server.
Bringt mir das was?
margaux
