7170 VPN Probleme
han-solo
28 Jul 2005
meine Fritzbox zeigt optisch den erfolgreichen Aufbau eines VPN-Tunnels an und die Gegenseit ebenfalls (Juniper Netscreen). Allerdings funktioniert die Verbindung nicht.
dmseg gibt folgenden Fehler aus: IKEAPI-Error 105
Kann jemand helfen?
[speedup] -> 125 MHz
[speedup] -> 62.5 MHz
kdsld: Channel 0 closed (physical)
kdsld: internet: disconnected
mcfw: forward disabled (vcc0: 00:1c:4a:18:d2:56, vlan 0, pppoe 57863)
kdsld: PPP led: off (value=0)
kdsld: Channel 0 up (physical outgoing)
kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 84.177.34.17
kdsld: VPN: Hugo: delete_sa id=0 what=3 (IPSEC-Reason 0x5)
kdsld: VPN: Hugo: enabled
kdsld: internet: connected
mcfw: forward enabled (vcc0: 00:1c:4a:18:d2:56, vlan 0, pppoe 37387)
kdsld: PPP led: on (value=1)
kdsld: VPN: Hugo: IKEAPI-Func 4 complete: 105 - IKEAPI-Error 105
kdsld: VPN: Hugo: sa_created id=2 84.177.34.17:61.120.22.142 flags=0x00002001
Ausserdem sehe ich auch bei funktionierenden VPN-Verbindungen (z.B. zwischen zwei Fritzboxen) keine Routeneinträge.
Wie verwaltet die Fritzbox das Routing zwischen den Netzen?
HS
... ein mir wohlbekanntes Phänomen bei diesem Client. Wenn Du diesen Client nicht noch aus anderen Gründen verwenden mußt, solltest Du es mit dem von Shrewsoft (kostenlos, http://www.shrew.net/) versuchen. Es ist hier jemandem auch schon gelungen, damit IPsec-Verbindungen zur Fritz!Box herzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
LPW
Leider handelt es sich nicht um einen Client, sondern um eine Juniper Netscreen 5-GT Firewall.
Auf dieser Firewall sehen alle LOGS hervorragend aus und die PINGS landen auch im Tunnel.
Nur auf FritzBox-Seite kommt nichts an.
HS
najsai
