7170 VS 7050 7170 und DSl16000 Macht viele Fehler
Apophis
2 Jan 2005
So ich habe da doch mal ein richtiges Problem, ich habe mir eine FB 7170 gekauft und wenn die dran ist Syncronisirt sich die Die Box mit 1 Mbit mehr als mit der 7050 aber dafür gehen die CPE und COE Fehlerraten extrem nach oben.
Bei der 7050 sieht das so aus und es kommt nur jede Stunde so ein CPE Fehler hinzu.
CPE 0 0 0 111 0 69
COE 0 0 0 3 0 1
Aber wenn die 7170 dran ist, dann gehen beide Raten im Sekundentakt hoch. Und nach 4 Wochen muss mein Port immer wieder Resettet werden (weil ich dann nur noch 1-2 Mbits an Datendurchsatz habe).
Was kann ich machen?
Kann mir echt keiner helfen ?
Erste Frage: hast Du das HowTo bei Geschwindigkeitsproblemen komplett durchgearbeitet?
Wenn das alles nicht hilft: In den neueren Firmwares für die 7170 kann man über die Labor-DSL-Seite (Link habe ich nicht zur Hand, hier im Forum mal danach suchen - ist per Menü nicht zu erreichen) die Geschwindigkeit künstlich etwas drosseln.
Gruß Christian
Ja danke.
Ich habe echt schon alle auf der 7170 drauf gemacht. Bei keiner wird es besser.
Das komische ist es ja, dass die 7050 so top läuft. Aber leider mit nur 14 - 15 Mbits sich Synct.
Wie "ich habe schon alle draufgemacht"? Die Firmware ist wichtig, klar, aber die ganzen anderen Tipps mit Leitungen etc. sind auch wert beachtet zu werden.
Es liegt die Vermutung nahe, dass die 7050 im Grunde recht hat bei der Geschwindigkeit etwas defensiver ranzugehen, und dass die 7170 einfach zu optimistisch ist und die Leitung das entscheidende Bisschen zuviel ausreizt...
Gruß Christian
Also ich habe ein ähnliches Problem mit der 7170!
Im Mittel habe ich 10 Resynch's pro Tag mit der 7170 und keinen über eine Woche mit der 7050. Die 7170 synchronisiert mit 12Mb/s, die 7050 mit 10Mb/s.
Die Leitungparameter werden gleich angezeigt mit 27dB und 22dB.
Was sehr unterschiedlich ist der Wert für die
"Forward Error Correction" die bei der 7050 wesentlich höher ist. Auch wird bei der 7170 ein stabiler Wert für die "Signal/Rauschtoleranz" von etwa 6-7dB angezeigt. Die 7050 zeigt gerade in Empfangsrichtung jedoch 0-4dB stark schwankend an. Obwohl gerade die 7050 kein Resynch hat!
Ich habe schon die 2. 7170 angeschlossen und 4 reguläre Firmware-Versionen bis zur 29.04.51 und 3 Labor-Versionen bis zur 29.04.99-10187.
Interessant ist das die neueren Labor-Versionen Neuerungen bei bestimmten Störungsprofilen haben. Die letzte Version hat einen Mode um Mittelwellensender auszublenden. Das war eine Hoffnung von mir da im Spektrum bei 720kHz auch eine Lücke bei mir zu sehen ist. Nun 29.04.99-10187 ist da auch nicht besser. Vielleicht liegt es auch am Zusammenspiel mit der SLAM. Es ist eine Broadcom 98.132 - H2.
Ich habe das Prob lösen können, indem ich eine Labor Soft auf der 7170 gemacht habe.
Jetzt kann ich alles selber einstellen und es läuft top
SYNCH-Problem hat sich aufgelöst. 7170 synchronisiert jetzt seit 2 Tagen ohne Probleme! ...und was wars
Die SLAM wurde von ADSL2+ auf ADSL2 umgestellt. So ist es zumindestens in der DSL-Übersicht zu sehen. Jetzt werden nur noch 256 statt 512 carrier verwendet. Also bei etwa 1MHz ist jetzt das Übertragungsband zu Ende.
Natürlich sind dann nicht mehr 12Mb möglich sonder nur noch 7.5Mb aber zumindestens stabil. Das die 7050 aber stabil mit 10Mb auf ADSL2+ synchronisierte ist ein kleines Rätzel. Nun ich kann die SLAM leider ändern. Aber es ist noch die Broadcom.
yiannostest
