7170: WLAN wirklich so schlecht?
skyrock
20 Aug 2005
ich bin seit kurzem Besitzer einer FritzBox 7170 mit der Firmware 29.04.33.
Von Anfang an habe ich Probleme mit dem WLAN. Die Box steht im Flur, 2PCs in ca. 5m Luftlinie Entfernung, dazwischen 1x eine Betonwand, 1x fast Sichtverbindung. Oft wird nur mit 1Mbit/s verbunden, manchmal auch mit mehr, regelmäßig hängt die Verbindung, vollständig getrennt wird sie nicht.
"Empfänger" sind 2 interne TPLink PCI Karten, mit denen ich eigentlich andernorts sehr gute Erfahrungen gemacht habe, und ein MDA Vario.
Von meinem Draytek 2500We kannte ich ein deutlich stärkeres WLAN.
Sämtliche Tipps wie Kanal wechseln, Verschlüsselung wechseln, Treiber aktualisieren, habe ich bereits ausprobiert.
Daher meine Frage: Ist das WLAN der 7170 wirklich so schlecht oder hat es Sinn, die Box einzuschicken?
Danke!
skyrock schrieb:
............FritzBox 7170 mit der Firmware 29.04.33.
Von Anfang an habe ich Probleme mit dem WLAN. Die Box steht im Flur, 2PCs in ca. 5m Luftlinie Entfernung, dazwischen 1x eine Betonwand, 1x fast Sichtverbindung. Oft wird nur mit 1Mbit/s verbunden,......Ist das WLAN der 7170 wirklich so schlecht.........
Die Box ist bei weitem nicht so schlecht: bei mir hat sich beim Wechsel von 29.04.29 auf 29.04.33 die Sendeleistung halbiert.
Es könnte sein, daß auf Deiner CD eine Recovery auf .31 ist.
Ich würde die mal ausprobieren, bevor ich die Box einschicke.
Hier im Forum wurde öfters berichtet, daß die .33 ein schlechterer Sender ist.
Probier mal ohne Wand dazwischen. Wenn die Verbindung dann immer noch starkt schwankt oder sehr schlecht ist, würde ich von einem Defekt ausgehen.
@loeben
Zum einen habe ich das hier noch nie gelesen. In den Threads, in denen ich so was gelesen habe, geht es nicht um die 7170. Daher sehe ich da auch keinen Zusammenhang. Und warum sollte es ausgerechnet die 29.04.31 sein? Es gibt bei AVM auf dem FTP-Server auch noch die 29.04.29 und 29.04.30 als Recover, was ist an denen schlechter?
EDIT: Hab es gerade selbst gefunden. Meines Erachtens sollte es aber völlig egal sein, ob man 29.04.29, 29.04.30 oder 29.04.31 für die "Gegenprobe" nimmt - oder irgendeine der aktuellen Labor-Firmware-Versionen, die auch nicht die Energiespar-Bestandteile enthalten.
Habe die Sendeleistung in der Fritzbox auf 50% reduziert und keine Probleme in der gesammten Wohnung mit einem IBM R40.
Allerdings hat da nur eine 11MBit Karte eingebaut.
Wenn ich den PC direkt neben die Box stelle, ist der Empfang gut, aber nicht perfekt (Fritz Box WLan Monitor sagt ca. 80%). Ein Vergleichsgerät habe ich nicht. Wie lange braucht AVM denn ca. für eine Reparatur/Austausch? (Da merkt man erstmal, wie man auf die Box angewiesen ist :)
Wenn man zu nahe bei der Box ist, wird der Empfang schlechter, daß ist normal.
Wie ist denn die Antennenausrichtung an der Box und den PCs?
ChrisLamers
