7170sl und 7150 zusammen nutzen?
dsl-ex
19 Jan 2007
Hi
habe einen freenetkomplett anschluss mit 3voip rufnummern.
möchte gerne das avm telefon 7150 mit in die verkabelung einbinden und nutzen.
momentan hängt die 7170sl box direkt an der tae und ist für internet und alle 3 voip rufnummer eingerichtet.
kann man die 7150 dahinter hängen und dort dann z.b nur die dritte rufnummer registrieren um das telefon der 7150 zu nutzen ?? oder muss die 7150 als erster glied im netzwerk agieren und fie 7050 mit lankabel angebunden werden und an der dann die restlichen analog telefone?
danke
ja das geht super
du musst nur ein wenig an den port schrauben
das heisst
sämtliche ports für voip
es fängt mit 5060 an
von beliebigem noch nicht verwendeten UDP-Port ab 1024 (z.B. 6060) auf Port 5060 der IP-Adresse des nachgeschalteten FRITZ!Box Fon-Gerätes
- von beliebigem noch nicht verwendeten UDP-Ports ab 1024 (z.B. 6078-6097) auf 7078-7097 der IP-Adresse des nachgeschalteten FRITZ!Box Fon-Gerätes"
moin, warum sollte er denn die ports verändern? nur verbinden, und fertig. hänge die 7150 hinter der 7170.
kudde
wenn ich die 7150 hinter die 7050 hängen soll, wo trage ich dann die voip daten ein? 2 analoge telefone hängen ja an der 7050 und die 7150 ist ja selbst auch ein telefon
moin, dann lese dir bitte dochmal deine bedienungsanleitung für die 7150 durch, wo es genau beschrieben steht, wie man provider eingibt.
kudde
genau das hätte er in seiner anleitung nachlesen können.
kudde
phiDo69
