7240 firmware aktualisiert nun probleme vorhanden
frabus4500plus
22 Jul 2011
hallo,
ich habe meine 7240 auf die aktuelle firmware 73-05-05 aktualisiert.
es sind zwar ein paar nette features dazugekommen jedoch funktionieren nun folgende dinge nicht mehr richtig.
1. wenn ich auf meine 500 gb platte per browser über die fritz nas funktion zugreifen möchte dann hat die fritz box trotz datei indexierung probleme die jeweiligen ordner und dateien die sich auf der platte befinden anzuzeigen.
es erscheint die meldung:
Eventuell ist die FRITZ!Box gerade beschäftigt z.B. mit der Indexierung. Bitte warten Sie einen Moment und versuchen Sie es noch ein mal.
weiterhin wird dann der zugriff auf die fritzbox oberfläche erschwert da alles völlig ausgelastet ist.
wie gesat wurde die platte in einem mehrstündigen prozess von der fritz box bereits indexiert.
das update wurde auch fehlerfrei eingespielt.
weiterhin möchte ich nicht die suchfunktion oder die neuen kategorien für die schnelle dateiwahl wie "filme" etc nutzen.
frage mich warum es hier keine option gibt um diese funktionen zu sperren.
erstens wegen dieser indexierung (wäre ja auch schneller per mft möglich) und zweitens will ich nicht, dass andere fritz nas teilnehmer auf einen schlag die gesamten fotos oder andere dateien einsehen können nur weil nas aktiviert ist.
es gibt hier nämlich keine benutzerverwaltung.
es sind nur grobe einstellungen möglich.
ebenfalls bei dem medienserver.
entweder eine ganze festplatte an streamingfähige geräte weitergeben oder gar nichts.
bei der internetfreigabe über ftp ist es nur möglich einen ordner freizugeben.
oder eben die gesamte hd.
das geht so nicht ich finde da muss mehr selektivert werden.
das firmware update ist daher diesbezüglich eine katastrophe.
2.
seit dem update ist die festplatte (usb an der box ) permanent am laufen.
die einstellung nach 10 minuten motor deaktivieren fruchtet nicht mehr.
es ist auch (wegen der led an der platte) erkenntlich, dass keine schreib oder leseaktivitäten mehr durchgeführt werden.
3. ebenfalls sind die telefonie-geräte die vorher reibungslos konfiguriert waren durch das update nicht mehr richtig ansprechbar.
alle anrufbeantworter und faxe wurden nach dem update gelöscht.
jetzt habe ich sie wieder eingerichtet aber die fritzbox reagiert nicht mehr wenn ich z.b. **600 für den anrufbeantworter anwähle.
ebenfalls finde ich es nicht gut, dass in dem aufwendigen firmware-update prozess keine tiefergehenden einstellung mit eingeflossen sind.
so kann man z.b. die ssid vom gastsystem nicht verstecken.
ebenfalls greifen der internetfilter bei dem gastsystem nicht.
__
daher frage ich an ob es eine möglichkeit gibt downzugraden ich habe die vorherige firmware gesichert.
kann ich einfach die alte firmware aufspielen oder gibt das dann probleme??... oder kann man damit rechnen, dass in kürze ein update veröffentlich wird was diese probleme beseitigt?
gruß..
Die Freigaben und Benutzer konnten noch nie individuell eingestellt werden, insofern hat sich mit dem Firmwareupdate keine "Verschlechterung" vergeben.
Zurück auf eine ältere Firmware kommst du nur durch ein Recover der entsprechenden Version. Ob sich eine gesicherte Konfiguration einspielen lässt, kann ich nicht sagen. Möglicherweise musst du alles neu von Hand konfigurieren.
Du kannst bei Bedarf jederzeit die vorherige Firmwareversion per Firmware-Update wieder aufspielen. Die Box wird dabei auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Wenn Du ein altes Recover und eine entsprechende Sicherung hast, geht das ohne Probleme. Ob und wenn ja wann eine neue FW oder Labor kommt, weiß nur AVM.
Ich habe bei derselben Fritzbox mit derselben Firmware dasselbe Indizierungsproblem. Die Fritzbox ist dauernd mit indizieren beschäftigt und währendessen nicht ansprechbar, zumindest kann ich auf die Dateien nicht zugreifen. Kann man diesen Index-Terror nicht abschalten? Ich möchte das an der Fritzbox angeschlossene Laufwerk als normales Netzwerklaufwerk betrieben nicht als Media-Server. Die diesbezügliche Option habe ich deaktiviert, was allerdigns nichts hilft. Für ein Netzwerk-Laufwerk brauche ich keinen solchen Terror-Index, der das ganze Laufwerk unbrauchbar macht.
Vielen Dank für den Hinweis, aber ich hab eigentlich keine Funktionsprobleme. Es funktioniert alles einwandfrei, solange die Fritzbox nicht auf die Idee kommt 50000 Dateien zu indizieren. Dann ist Schluß mit lustig. Dann funktioniert zwar immer noch Telefon und Internetverbindung, aber man kommt kaum mehr mit dem Browser ins Fritzbox-Menu geschweige denn kann man auf die Dateien im an die Fritzbox angeschlossenen Speicher zugreifen. Mir ist aufgefallen, daß nur im Unterverzeichnis "mediabox" eine große Index-Datei angelegt wird und dort waren auch die 50000 Dateien, weil ich ursprünglich UPnP nutzen wollte. Jetzt habe ich mal die 50000 Dateien in ein anderes Verzeichnis verlagert und hoffe das der Indizierungswahnsinn ein Ende hat.
mr.panasonic
