7240 Kabelmodem Motorola Mac Adresse
Kirk
15 Aug 2004
ich habe meine 7240 hinter einem Motorola Unity Media Modem angeschlossen. Läuft alles soweit super. Nun wollte ich mir doch mal den Luxus einer neuen IP gönnen. Modem hängt an LAN 1
1. Frage:
von welchem Interface muß ich die Mac Adresse ändern?
Telnet mit ifconfig liefert mir nur zwei verschieden Mac´s. Einmal für LAN und WLAN.
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
# ifconfig
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:A2:F8:CC
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:2290  Metric:1
          RX packets:286484 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:506312 errors:0 dropped:770 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:26780894 (25.5 MiB)  TX bytes:682204605 (650.6 MiB)
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:B9:39:A6
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:617108 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:324035 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:698333348 (665.9 MiB)  TX bytes:43463864 (41.4 MiB)
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.178.1  P-t-P:192.168.178.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1068 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:796844 (778.1 KiB)  TX bytes:198950 (194.2 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:B9:39:A6
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:18656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15907 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:128
          RX bytes:5413903 (5.1 MiB)  TX bytes:3375955 (3.2 MiB)
guest     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:B9:39:A6
          inet addr:192.168.179.1  Bcast:192.168.179.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:353 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:17822 (17.4 KiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:B9:39:A6
          inet addr:192.168.178.1  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:297395 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:431899 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:24377813 (23.2 MiB)  TX bytes:602692149 (574.7 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:B9:39:A6
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:1861 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1861 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:198357 (193.7 KiB)  TX bytes:198357 (193.7 KiB)
wan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:B9:39:A6
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:598386 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:304022 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:692914963 (660.8 MiB)  TX bytes:35310618 (33.6 MiB)
wdsdw1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:A2:F8:CC
          TX packets:17686 errors:0 dropped:2266 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:2961479 (2.8 MiB)
wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:A2:F8:CC
          RX packets:383629 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:76793
          TX packets:465086 errors:17703 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:55454654 (52.8 MiB)  TX bytes:611690413 (583.3 MiB)
          Interrupt:80 Memory:c0420000-c0430000
2. Frage
Wo und wie ist denn die Macadresse abgelegt? ich habe mir mit vi mal die avm/ar7.cfg angeschaut aber keine Macadresse gefunden?
regards Kirk
Kein Interface. Du musst "macdsl" ändern:
root@fritz:/var/tmp/flash/mod# [COLOR="Red"]cat /var/env[/COLOR]
maca    00:##:##:##:##:##
macb    00:##:##:##:##:##
macwlan 00:##:##:##:##:##
[COLOR="Red"]macdsl  00:##:##:##:##:##[/COLOR]
Nach "macdsl" mal suchen.
Danke für den Tip. Habe eben mal wieder Zeit gefunden etwas zu testen. Wenn ich die macdsl jetzt in der env unter /var ändere ist diese Änderung nicht dauerhaft :-(
Nach einem Neustart ist in der Datei wieder die alte Macadresse. Muß ich die Macdresse nicht irgendwo im Flash ändern?
regards Kirk
... Muß ich die Macdresse nicht irgendwo im Flash ändern
So ist es bzw. so war es gemeint. Der Hinweis mit "cat" auf "/var/env" war nur zum Zeigen/Anschauen gemeint. Auf die Idee die "/Var/env" zu ändern wäre ich nie gekommen.;) Versuch mal die "macdsl" in der "ar7.cfg", mit anschliessendem Speichern, zu ändern.
Elemir
