[Frage] 7270 über UMTS über VPN an 7390 DSL anbinden
thghh
23 Jun 2008
ich möchte gerne meine 7270v2 über UMTS per VPN an meine 7390 an einem DSL Anschluss anbinden.
Wichtig ist wohl hier, das die 7270 aktiv die Verbindung über das Mobilfunknetz aufbauen muss.
Gibt es für diese Anforderung irgendwo eine Installationsanleitung? Bei AVM finde ich nur LAN-LAN Kopplung.
Genau das ist es doch. Du willst die beiden Netzwerke der Boxen miteinander verbinden. Woran scheitert es denn? Dass die UMTS-Seite die Verbindung aufbauen muss, weisst Du ja schon selbst, weil durch die meist durch die Provider vergebenen privaten Adressen das DynDNS nicht funktioniert. Der Rest ist wie bei normalen DSL-Anschlüssen. Da gibt es keine Unterschiede. Den Verbindungsaufbau kannst Du initialisieren, indem Du in der UMTS-Box versuchst, einen VoIP-Account an der DSL-Box zu registrieren. Ob dieser dann funktioniert, ist für diesen Zweck zweitrangig. Sinn ist nur, dass die UMTS-Box versucht, einen Tunnel aufzubauen. Du kannst natürlich auch Freetz draufmachen und mit cron die andere Box anzupingen. Dann sollte auch ein Tunnel aufgebaut werden.
Gruß Telefonmännchen
Danke und mich verwirrt nachfolgendes:
remotehostname = "andereseite.dyndns.org";
localid {
fqdn = "meineseite.dyndns.org";
remoteid {
fqdn = "andereseite.dyndns.org";
Die Gegenstelle 7390 hat ja eine dyndns Adresse aber der UMTS Router ja nicht. Was gebe ich denn da ein als eigen remoteid?
remoteid fqdn ist der Benutzername. Hat nichts mit der IP zu tun, welche die Verbindung initiiert.
Heiko2026
