7270 – Verwirrung um Kanalaufteilung
isenberg
8 Okt 2005
Ich bin ein wenig verwirrt.
Wähle ich bei der 7270 die 300MBit/s Option also 40MHz Kanalbreite und Kanal 1, so sehe ich per inSSIDer die Belegung der Kanäle "1+5" (Bereich 1 bis 7) . Die FritzBox zeigt mir unter "durch die FRITZ!Box beeinflusste Kanäle" auch den Bereich von Kanal 1 bis 7 an. Alles prima. So erwarte ich das.
Stelle ich bei 300MBit/s den Kanal 5 ein, so zeigt mir inSSIDer wie erwartet die Kanäle "5+9" (Bereich 3 bis 11) an. Die FritzBox aber zeigt mir den beeinflussten Bereich von Kanal 1 bis 7 an.
Beim Einstellen von Kanal 9 zeigt mir inSSIDer "9+13" (Bereich 7 bis 13), die Fritzbox den Bereich von 3 bis 11.
Bei Wahl von Kanal 13 zeigt mir inSSIDer nur "13" (Bereich 11 bis 13) und die Fritzbox den Bereich 9 bis 13. Sollte inSSIDer recht haben, so könnte bei nur einem Kanal ja keine 300MBit-Verbindung zustande kommen.
Welche Anzeige ist nun korrekt? Hat jemand schonmal das reale Frequenzspektrum gescannt?
Lässt sich zudem bei der FritzBox bei der 40MHz-Kanalwahl der Control-Channel einstellen?
Falconbase
