[Problem] 7270: 2 Telefone auf selber MSN, ein Gespräch: Besetzt?
scirocco790
9 Nov 2007
Folgendes Problem:
An einer FB 7270 an ISDN mit aktueller Firmware sind 2 MT-D gekoppelt.
Beide sind auf die selbe eingehende MSN eingestellt. Bei Anruf klingeln beide. Es wird abgenommen und gesprochen. Während dessen kommt ein zweiter Anruf. Das zweite MT-D gibt Signal, allerdings klingelt es nicht, und beim Anrufer kommt besetzt.
Hab ich was falsch eingestellt?
Die MT-Ds haben eingehend und ausgehend die gleiche MSN, was auch gewollt ist.
Mit einem normalen ISDN Anschluss sollte es doch gehen, daß 2 Gespräche gleichzeitig geführt werden können?
Das komische ist, ausgehend funktionieren 2 Gespräche. Eingehend nicht.
:gruebel:
Eine 7170 hat kein DECT. Ergo funktioniert dein beschriebenes Vorhanden nicht. Ich vermute mal du hast wie in deiner Signatur eine 7270. Schaue mal unter Merkmale des Telefoniegerätes und nehme den Harken bei Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy) raus.
Klar 7270... Mann. Stressiger Tag...
Ich probier das mal aus.
Nik320
