7270 (8MB) alle offiziellen Fritzaddons
illmatic83
10 Mrz 2010
bin gerade mal wieder dabei ein neues Image zu erstellen und komme nicht weiter.
Ich würde gerade im Image gerne alle Fritzaddons integrieren.
MEDIASRV MINI
NTFS
Online Phone Book
SAMBA
TAM
WEBDAV
Aber leider bekomme ich als Meldung das alles zu viel ist für den Flash :D
Wenn ich das Image allerdings ohne die Addons erstelle passt es klar, aber ich habe trotzdem den Mediaserver usw. zur Verfügung. Wie kann das sein ?
Ist das schon im Basis Image mit drin?
Wenn nein was muss ich machen damit den zeug auf dem Stick ausgelagert werden...
Gruß,
ill#
Hallo illmatic83,
herzlich Willkommen im Forum!
In der 7270 v1 und v2 werden diese Plugins standarmäßig bei Bedarf nachgeladen (ist so vn AVM vorgesehen). Nur bei der v3 sind diese mit in der Firmware integriert.
In Freetz wurde lediglich die Möglichkeit geschaffen, diese schon in die Firmware zu integrieren, damit diese nicht aus dem Netz nachgeladen werden müssen, und bei einer v2 mit 16 MB Flash passt das ja auch. Das bei einer v1 nicht alle Plugins in die Firmware passen (da sie ja nur 8 MB Flash hat), ist logisch. Hier muss man eben die Plugins nachladen lassen.
Das Du aber wirklich alle Plugins wirklich brauchst, kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ich zum Beispiel habe nur das TAM-Plugin drinne, zum Telefonieren.
ok..
schon mal viel Dank für deine Antwort. Natürlich hast du Recht brauch ich nicht alle ;) aber fast.
Wie kann ich die den nachladen ?
Gruß,
ill#
Macht die Box von alleine.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
Mein Fritzmini will aber nicht an laufen wenn Freetz ins spiel kommt.
Mach ich über gini ein Update ist das freetz weg aber das Mini funktioniert.
Flash ich dann wieder mein Freetz image drüber bekommt das mini keine Verbindung.
Gruß,
ill#
[Beitrag 2:]
Starting AVM-Plugins...mediasrv...minimodprobe: module rfcntl not found in modules.dep
Segmentation fault
Segmentation fault
ich denke das wird das Problem sein....
Eine Idee wie ich das beheben kann?
Ich glaube, der Mediaserver ist standardmäßig drin; der "MEDIASRV MINI" bietet jedoch noch Zusatzfunktionen für Fritz Mini oder so.
Probier bitte mal den angehängten Patch.
patch -p0 < 7270_plugin_modules.patch.txt
make
Danach das neue Image flashen.
MfG Oliver
muhahaha du bist super!
Funktioniert. Seit 3/4 Jahr geht mein Mini wieder ^^
Vielen Dank!!!
Gruß,
ill#
@olistudent:
Heisst das, was ich da erzählt habe stimmt(e) nicht?
doch du hattest auch Recht aber es war noch ein Fehler in der modules.dep.
Gruß,
ill#
Problem ist, dass AVM auch Module in die Plugins gepackt hat. Diese werden vom Freetz depmod natürlich nicht gefunden und fehlen dann in der modules.dep. Deshalb fügt der Patch die Zeilen manuell hinzu.
MfG Oliver
Fullyrealized
