7270 als Repeater
PeterBauer
26 Jul 2004
ich habe eine 7390, die im Keller steht und zum einen per LAN den Fernseher (T-Entertain ) im Wohnzimmer (Erdgeschoß) versorgt und per dLAN zum einen den Fernseher im Schlafzimmer (1.Etage) und die PC's im Dachgeschoß / Arbeitszimmer versorgt. Nun war meine Idee, die vorhandene 7270 im DG an das dLAN anzuschließen ( ist sie eh als Switch ) und das WLAN als Repeater zu verwenden. Geht das überhaupt ? Also sie soll "mit viel Saft" durch das dLAN versorgt werden und dann das Haus von oben bestrahlen, während die 7390 von unten "bestrahlt". Oder geht das nur mit 2 Netzwerken nebeneinander ?
Peter
Mal vom Strahlen abgesehen: Du kannst die 7270 per DLan anschließen und dann dieselbe SSID und den selben Key nutzen. Du solltest nur einen weit entfernten Kanal nehmen. Dann hast Du im Prinzip ein (!) WLan. Die Geräte sollten dann jeweils das stärkere Signal nehmen. Die Box sollte ihr Signal über LanA bekommen.
Allerdings nicht als Repeater, der Modus muss ausgeschaltet sein. Ansonsten behaken sich Lan und WLan.
Hmmmm, um das "Bestrahlen" brauchst du dich nicht mehr zu kümmern, dein ganzes Haus strahlt jetzt aus allen Stromleitungen, da ist das WLAN dein kleinstes Problem...
Ansonsten ist das was 3949354 vorgeschlagen hat machbar, aber ohne Repeatermodus, einfach Kaskadieren.
ChrisLamers
