7270 an Alice DSL, analog, keine Telefonie
yagru
2 Nov 2004
habe eben fast zwei Stunden mit Fehlersuche bei einem Freund verbracht:
FB 720 mit aktueller Firmware
Splitter -> Y-Kabel -> Panasonic DECT Telefon an FON1 (alternativ auch FON2)
Jeder Anrufversuch von aussen ergibt nur Freizeichen (nach dem ersten Freizeichen ein kurzes Knacken, dann freizeichent es sich weiter)
Anrufe nach aussen werden durch Besetz quittiert
Anrufe an den Anrufbeantworter (**600) funktionieren
Wir haben versucht:
Telefon am Splitter direkt => funktioniert, eingehend wie ausgehend, übermittelte Rufnummer entspricht Anschluss
FB auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, neu konfiguriert. Beim Einrichten des Telefons an FON1 hat es geklingelt. Anschluss als analoger Anschluss definiert.
Ergebnis wie vorher, Anrufe nach aussen: besetzt, Anrufe von aussen: nur Freizeichen, und kein Eintrag im Protokoll der Fritz!Box.
Nun fällt mir nichts mehr ein.
Gruss,
YaGru
Das Y-Kabel ist nicht in Ordnung oder es wurde nicht der schwarze TAE-Adapter von AVM verwendet. Ansonsten ist der analoge Fetznetzanschluss der Fritzbox defekt.
danke für den Hinweis. Wir haben vom Nachbarn (gleicher Anschlusstyp, gleiche Fritz!Box) das Y-Kabel mal ausgeliehen und es damit versucht, mit unverändertem Problem.
TAE-Adapter, daran habe ich nicht gedacht. Und die Alternative, dass der Festnetzanschluss defekt ist, klingt nicht gut ... aber wahrscheinlich in Anbetracht unserer Versuche.
Update: Es war das Y-Kabel, jetzt funktioniert es.
Gruss,
YaGru
PatrickSt91
