7270 Dect: Call Forwarding
VoIP_isti
15 Jan 2010
weiß jemand wie die Dect-Umleitung des 7270-er funktioniert?
Ich meine die Situation, wenn jemand angerufen wird und möchte der anderen Nebenstelle den Anruf weitergeben.
Es geht darum, dass die 6 Handsets per VoIP zu erreichen sind (Asterisk / PBXes)... Die internen PBXes-Möglichkeiten wäre "##(ext.)" bzw. "*2(ext.)"
Es funktioniert aber sehr unzuverlässig. Bei machen Geräten klappt es (aber auch nicht immer) bei machen nicht.
Ich würde also gerne die dasselbe mit der integrierten DECT-Funktion der Fritzbox machen. Sie sollte so etwas ja auch hinkriegen können.
Es kann natürlich sein, dass VoIP-Gespräche so nicht weitergegeben werden können. Nur diejenigen, die per Festnetz gekommen sind.
Danke für die Hilfe.
EDIT: Anhand dieser Liste sollte "R4XXX" (XXX=Nebenstelle) funktionieren.
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Telefonbedienung
Ich weiß bloß nicht, ob es auch bei dem 7270-er funktioniert. Ich muss mal testen. Hat jemand einen Alternativvorschlag?
EDIT 2:
Ich habe von AVM eine PDF bekommen, die die Lösung beschreibt:
In diesem Fall muss ich die folgenden Tasten betätigen:
"R**620" (Wenn ich mit der 1. DECT-Handset verbinden möchte)
Wenn das Gespräch weitergeleitet wurde, muss ich dann "*4" drucken
Es ist natürlich ziemlich kompliziert. :-( Besteht sonst die Möglichkeit die internen Nummer der Geräte zu ändern. Meine User habe sich an 101-106 gewöhnt. Es wäre schön, wenn sie jetzt nicht "620-625" benutzen müssten.
Gr. I.
h826839
