7270 - Eigene VOIP-Nummer als EMail-Fax einrichten
noah77
9 Feb 2008
ich möchte eine eigene VOIP-Nummer bei meiner 7270 als Fax-Nummer einrichten, die mir das gesendete Fax als EMail zusendet.
Jetzt komme ich etwas mit den vorzunehmenden Einstellungen durcheinander.
Warum mus sich hier zwei EMail-Adressen eingeben? Kann ich auch für beides die gleiche EMail-Adresse eingeben?
Wenn man diese Fax-Lösung wählt, geht das Fax übers Netz. ist das nicht ganz schön unsicher?
Noah
Zwei Emails, weil einmal Empfänger und einmal Sender. Ob beidesmal die gleiche geht müsste man testen, weiß ich jetzt nicht.
Das ist dann genau so sicher wie eine Email (ok, vielleicht noch ein bisschen sicherer, weil es ja als PDF gespeichert ist und nicht als reiner Text).
Sicherer wäre es nur wenn du das Fax auf einem USB-Stick speicherst und von außen verschlüsselt auf den USB-Stick greifst.
Die Adresse darf gleich sein.
Und beim Login-Name auf dem Mailserver kommt dann evtl nochmal die gleiche rein...
Sicherer Zugriff von außen ist nicht allzu einfach.
Da ist eMail schon sinnvoll. Das Speichern kann man zusätzlich anmachen, damit man auch wirklich alles nochmal hat.
@Lusdin, guckst du hier, vielleicht ist bei Punkt 11 was dabei... ;)
PS: Willkommen im Board!
DilbertFroeschl
