7270 erkennt auf 67er FW keine IEE-1284 Kabel mehr.
TheBadFish
10 Sep 2006
im Titel steht eigentlich schon das wesentliche, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich hatte bis vor Weihnachten per USB nach Centronix- Kabel meinen alten Kyocera Laserdrucker an der FritzBox hängen. Dann hat sich die Box gemeldet dass eine neue Firmware da ist. Also bin ich auf die AVM Seite, hab mir die Features durchgelesen und gedacht: "Hm, hört sich ja gar nicht so übel an, probier ich aus.".
Ergebnis: Mein Druckerkabel wird nicht mehr erkannt. und die restlichen Funktionen sind nicht wirklich der Brecher.
Kennt einer das Problem mit den IEE-1284 Kabeln und der 67er Firmware? Wenn ja, gibt es da eine Lösung, oder muss ich ein Downgrade auf die 59 machen.
/Edit: Jetzt wird es mysteriös..... Ich hab vorhin die 59er Firmware wieder aufgespielt. Nach der Grundkonfig habe ich das IEE-1284 Kabel mitsamt Drucker angeschlossen. Hat auch wie erwartet auf Anhieb funktioniert. Jetzt wollte ich grad was drucken und es ging nicht. Die Startseite meldet wieder dass kein USB Gerät angeschlossen ist.
Dieses mal war ich so schlau und hab mir mal die Ereignisliste angeschaut. Ich werd da draus nicht schlau..... der behauptet ich hab mehr als einen Drucker angeschlossen. Dem ist aber nicht so, da hängt nicht mal ein Hub dran, nur das eine Kabel mit dem Drucker.
Hier die Ereignislist
05.01.09 21:03:18 Die Druckerfreigabe wird nicht gestartet. Mehrere Drucker sind nicht zulässig.
05.01.09 21:03:18 USB-Gerät 008, Klasse 'printer', angesteckt
05.01.09 21:02:58 USB-Gerät 007 abgezogen
05.01.09 20:14:15 Die Druckerfreigabe wird nicht gestartet. Mehrere Drucker sind nicht zulässig.
05.01.09 20:14:14 Druckerfreigabe beendet.
05.01.09 20:14:13 USB-Gerät 007, Klasse 'printer', angesteckt
05.01.09 20:14:11 USB-Gerät 005 abgezogen
05.01.09 20:04:09 Druckerfreigabe auf Port 9100 gestartet.
05.01.09 20:04:09 Es wurde ein nicht unterstützter Drucker angeschlossen.
05.01.09 20:04:08 Druckerfreigabe auf Port 9100 gestartet.
05.01.09 20:04:07 Druckerfreigabe beendet.
05.01.09 20:04:07 USB-Gerät 005, Klasse 'printer', angesteckt
05.01.09 20:04:07 USB-Gerät 003, Klasse 'printer', angesteckt
05.01.09 20:04:06 USB-Gerät 003 abgezogen
05.01.09 20:04:03 USB-Gerät 002 abgezogen
05.01.09 20:03:43 Druckerfreigabe auf Port 9100 gestartet.
05.01.09 20:03:42 USB-Gerät 002, Klasse 'printer', angesteckt
/Edit2: Des Weiteren habe ich das Kabel 2, maximal 3 mal abgezogen. Ganz sicher keine zig mal wie die Log Datei behauptet.... habe soeben hier im Forum noch einen Thread zu dem Thema gefunden, da hat einer ähnliche Probleme. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=183201 Aber auch keine Lösung dazu.
Hoffe ihr habt eine Idee.
Danke schon mal im vorraus,
Gruß, BadFish
ich hab das Problem schon seit der 55er Software. Leider habe ich auch keine Lösung.
Wenn ich drucken will, muss ich die Fritz Box neustarten. Dann geht es.
Irgendwie hängt sich der USB Port auf und behauptet ich hätte mehrere Drucker angeschlossen.
Das gleiche passiert auch mit dem USB Stick.
Leider bei AVM auch keine Lösung.....
Meldungen:
USB-Gerät 002, Klasse 'USB 1.0 (full-speed) printer', angesteckt
USB-Gerät 127 abgezogen
Mir war es dann zu blöd und ich hab meine alte 7147 mit dran gehängt. NAT aus und den Drucker da hin gehängt.
Jetzt schmiert mir zwar das USB nicht mehr ab, dafür steht der Status des Kabels ab und zu auf "Beim Drucken". Dann hilft nur ein- und wieder ausstecken des Kabels.
besser als vorher, da half nur Reset oder USB Fernanschluss aktivieren und wieder deaktivieren. Also quasi ein USB Reset...
Eine Lösung ist es nicht, vorallem den erhöhten Stromverbrauch durch die zweite Box würde ich gerne unterbinden.
Falls du eine Lösung findest freu ich mich.
AlexSuess
