7270: Externe Festplatte wird nicht erkannt und zerschießt DSL- und LAN-Verbindung
sgn
1 Mai 2007
ich habe hier eine externe Festplatte (250GB; USB) welche meine Mum letztes Jahr von 1und1 für kleines Geld bekommen hatte. Ich möchte diese als Streamingplatte nutzen. Meine FritzBox hat die aktuelle Firmware. Die Platte ist von Western Digital.
Problem:
  • Sowohl bei Formatierung der gesamten Platte mit NTFS und mit FAT32 (ca. 232GB tats. Speicher) wird diese von der FritzBox nicht erkannt, als ob gar nichts angeschlossen wäre. Ich habe noch eine andere externe Platte (ca. 160GB) welche mit NTFS erkannt wird (gesamte Platte mit NTFS formatiert)
  • weiter bekomme ich keine Verbindung mehr zur FritzBox, wenn die Platte angeschlossen wurde. Ich kann weder die IP der Box noch Internetseiten aufrufen. Auch abziehen der Platte hilft nichts. Ich muss die FritzBox neu starten.
Anzumerken wäre folgendes: Die Platte wird wenn man sie vom USB-Port abzieht (egal ob man PC oder der Fritzbox) automatisch ausgeschaltet. Vielleicht hängt das damit zusammen?
Kann jemand helfen? Ich würde gern diese Platte als Streamingplatte nehmen, weil sie mehr Speicher hat und leiser läuft als meine andere Platte.
edit:
Ich habe zum Anschluss aus verschiedene USB-Kabel verwendet. Daran kann es sich liegen.
Hast du denn die problematische Platte ggfs ohne Netzteil betrieben?
Habe das selbe Problem, sobald die MusicBox-Funktion angeschaltet ist, siehe anderer Thread.
Wie lautet die genaue Bezeichnung der Festplatte ?
Oh, das hatte ich vergessen zu schreiben. Ist eine Western Digital WD2500JB.
Ich hab jetzt mal die Platten getauscht, d.h. die große ruhige Platte steckt in dem externen Gehäuse welches funktioniert und umgedreht, jetzt wird alles durch die FritzBox erkannt. Lag scheinbar ein Problem mit dem Gehäuse vor, AVM vermutet ein Spannungsproblem. Ich werd das jetzt so lassen.
calahan77
