7270 Freetz 54.05.50 rev24454: SIP Server stirbt nach etwa 5 Minuten
fant
6 Mai 2005
Hallo Ihr alle,
habe meine 7270V2 auf 54.05.50 rev24454 upgedatet. Sie lief schon vorher mit Freetz (siehe Signatur). Nun habe ich wegen der neuen Fritz-Steckdosen und DECT-Geräte aufrüsten wollen.
Wenn ich die Box neu starte, dann kann sich mein LAN-interner Asterisk an der Box per SIP registrieren. Auch der VoIP-Account der Box am Asterisk wird registriert und läuft. Nach wenigen Minuten bekomme ich im Asterisk Meldungen wie (nur ein Ausschnitt):
[2013-03-04 18:09:33] NOTICE[3260]: chan_sip.c:13232 sip_reg_timeout:    -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again (Attempt #96)
[2013-03-04 18:09:34] NOTICE[3260]: chan_sip.c:13232 sip_reg_timeout:    -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again (Attempt #96)
Ja, das ist Attempt #96, der Rest ist schon weggescrollt. Und der SIP-Account ist plötzlich nicht mehr registriert (Aus FritzBox Log)
04.03.13	17:50:57	Anmeldung der Internetrufnummer 241 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Aber am Anfang direkt nach dem Neustart geht es.
Hat die geballte Forumskompetenz eine clevere Idee, woran ich drehen muß, damit das wieder klappt?
Hawedieehre.
Fant.
Gegenstelle antwortet nicht kommt mir leider sehr bekannt vor...
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=254964
Da gehts zwar um Clients die per VPN angebunden sind (bzw hinter dem VPN Server liegen) - aber da gehen die Pakete über DSL raus weil der Voipd da recht stur rausbrüllt. Ich würd mal probieren ob du mit dem tcpdump irgendwo deine "verlorenen" Antwortpakete findest (vorzugsweise auf dem interface dsl)
Peter
Danke für de Info. Aber bei mir ist erstmal das Problem andersherum. Ich möchte nicht nur per SIP auf den LAN-internern Asterisk-Server, sondern vorrangig umgekehrt. Das heißt, meine gesamte Telefonie wird über den SIP-Server der 7270V2 von Asterisk genutzt, eingehend wie ausgehend. Wenn der SIP-Server der 7270 nicht erreichbar ist, dann habe ich ein großes Problem. Die Nebenstelle, die sich beim Asterisk nicht anmelden kann, ist nur ein Nebenschauplatz, aber es könnte ein Teil der Symptome sein.
Hat denn niemand auf die neue FW upgedated, der den internen SIP-Server der 7270 nutzt?
Hawedieehre.
Fant.
Ich habe jetzt nochmals mit dem aktuellen Trunk eine Firmware gebastelt. Wenn ich Syslog (/var/log/message) überwache, dann bekomme ich von voipd einen ganzen Berg Fehler. Könnte mein Problem daran liegen? Hier der Auszug:
Mar 10 07:34:16 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.21.0
Mar 10 07:34:16 fritz kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.21.0 (2013-03-09 11:01:23 CET)
Mar 10 07:34:16 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 5  89 tasks:0 % curr:rc.syslogd(0 %) max:conf(0 %, pid:5253), readytorun: 2, pgfault 1442/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: BUG sipiface_find_sipaddr: no address
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt] of voipd[2028]:
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad1d230 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00045200)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab0c97c sipiface_find_sipaddr+0x164 (/lib/libsiplib.so.2 at 0004e818)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aaeeaa4 [2aaee538] <0+0x2aaee538>+0x56c (/lib/libsiplib.so.2 at 00030538)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9afc0 nist_rcv_request+0xac (/lib/libosip2.so.4 at 00005f14)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9c98c fsm_callmethod+0x3c (/lib/libosip2.so.4 at 00007950)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9f2f8 osip_transaction_execute+0x98 (/lib/libosip2.so.4 at 0000a260)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aadfc84 [2aadf6dc] <0+0x2aadf6dc>+0x5a8 (/lib/libsiplib.so.2 at 000216dc)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aae04a4 [2aadff4c] <0+0x2aadff4c>+0x558 (/lib/libsiplib.so.2 at 00021f4c)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad06444 [2ad060f8] <0+0x2ad060f8>+0x34c (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002e0f8)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad089c8 [2ad085cc] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3fc (/lib/libavmcsock.so.2 at 000305cc)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  0040848c main+0x10fc (voipd at 00007390)
Mar 10 07:34:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ae6af18 __uClibc_main+0x284 (/lib/libc.so.0 at 00058c94)
Mar 10 07:34:54 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony active (reduce)
Mar 10 07:34:59 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony inactive
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: BUG sipiface_find_sipaddr: no address
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt] of voipd[2028]:
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad1d230 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00045200)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab0c97c sipiface_find_sipaddr+0x164 (/lib/libsiplib.so.2 at 0004e818)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aaeeaa4 [2aaee538] <0+0x2aaee538>+0x56c (/lib/libsiplib.so.2 at 00030538)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9afc0 nist_rcv_request+0xac (/lib/libosip2.so.4 at 00005f14)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9c98c fsm_callmethod+0x3c (/lib/libosip2.so.4 at 00007950)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9f2f8 osip_transaction_execute+0x98 (/lib/libosip2.so.4 at 0000a260)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aadfc84 [2aadf6dc] <0+0x2aadf6dc>+0x5a8 (/lib/libsiplib.so.2 at 000216dc)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aae04a4 [2aadff4c] <0+0x2aadff4c>+0x558 (/lib/libsiplib.so.2 at 00021f4c)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad06444 [2ad060f8] <0+0x2ad060f8>+0x34c (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002e0f8)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad089c8 [2ad085cc] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3fc (/lib/libavmcsock.so.2 at 000305cc)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  0040848c main+0x10fc (voipd at 00007390)
Mar 10 07:35:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ae6af18 __uClibc_main+0x284 (/lib/libc.so.0 at 00058c94)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: BUG sipiface_find_sipaddr: no address
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt] of voipd[2028]:
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad1d230 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00045200)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab0c97c sipiface_find_sipaddr+0x164 (/lib/libsiplib.so.2 at 0004e818)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aaeeaa4 [2aaee538] <0+0x2aaee538>+0x56c (/lib/libsiplib.so.2 at 00030538)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9afc0 nist_rcv_request+0xac (/lib/libosip2.so.4 at 00005f14)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9c98c fsm_callmethod+0x3c (/lib/libosip2.so.4 at 00007950)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9f2f8 osip_transaction_execute+0x98 (/lib/libosip2.so.4 at 0000a260)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aadfc84 [2aadf6dc] <0+0x2aadf6dc>+0x5a8 (/lib/libsiplib.so.2 at 000216dc)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aae04a4 [2aadff4c] <0+0x2aadff4c>+0x558 (/lib/libsiplib.so.2 at 00021f4c)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad06444 [2ad060f8] <0+0x2ad060f8>+0x34c (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002e0f8)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad089c8 [2ad085cc] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3fc (/lib/libavmcsock.so.2 at 000305cc)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  0040848c main+0x10fc (voipd at 00007390)
Mar 10 07:36:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ae6af18 __uClibc_main+0x284 (/lib/libc.so.0 at 00058c94)
Mar 10 07:36:22 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 1  89 tasks:0 % curr:status.cgi(0 %) max:voipd(0 %, pid:2028), readytorun: 3, pgfault 179/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:36:25 fritz kern.info kernel: /proc/tffs: info request: success
Mar 10 07:36:37 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  84 tasks:3 % curr:busybox(1 %) max:busybox(1 %, pid:5905), readytorun: 1, pgfault 2522/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:37:12 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 1  79 tasks:3 % curr:luacgi(2 %) max:luacgi(2 %, pid:5929), readytorun: 2, pgfault 119/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: BUG sipiface_find_sipaddr: no address
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt] of voipd[2028]:
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad1d230 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00045200)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab0c97c sipiface_find_sipaddr+0x164 (/lib/libsiplib.so.2 at 0004e818)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aaeeaa4 [2aaee538] <0+0x2aaee538>+0x56c (/lib/libsiplib.so.2 at 00030538)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9afc0 nist_rcv_request+0xac (/lib/libosip2.so.4 at 00005f14)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9c98c fsm_callmethod+0x3c (/lib/libosip2.so.4 at 00007950)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9f2f8 osip_transaction_execute+0x98 (/lib/libosip2.so.4 at 0000a260)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aadfc84 [2aadf6dc] <0+0x2aadf6dc>+0x5a8 (/lib/libsiplib.so.2 at 000216dc)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aae04a4 [2aadff4c] <0+0x2aadff4c>+0x558 (/lib/libsiplib.so.2 at 00021f4c)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad06444 [2ad060f8] <0+0x2ad060f8>+0x34c (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002e0f8)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad089c8 [2ad085cc] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3fc (/lib/libavmcsock.so.2 at 000305cc)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  0040848c main+0x10fc (voipd at 00007390)
Mar 10 07:37:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ae6af18 __uClibc_main+0x284 (/lib/libc.so.0 at 00058c94)
Mar 10 07:37:26 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony active (reduce)
Mar 10 07:37:32 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony inactive
Mar 10 07:37:37 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  79 tasks:12 % curr:luacgi(3 %) max:ctlmgr(4 %, pid:1070), readytorun: 1, pgfault 87/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:38:01 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 4  81 tasks:7 % curr:luacgi(3 %) max:luacgi(3 %, pid:5946), readytorun: 1, pgfault 148/s (max 2 avg 1.0)
Mar 10 07:38:05 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony active (reduce)
Mar 10 07:38:06 fritz user.err telefon[2014]: '/var/calllog' script not found!
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: BUG sipiface_find_sipaddr: no address
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt] of voipd[2028]:
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad1d230 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00045200)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab0c97c sipiface_find_sipaddr+0x164 (/lib/libsiplib.so.2 at 0004e818)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aaeeaa4 [2aaee538] <0+0x2aaee538>+0x56c (/lib/libsiplib.so.2 at 00030538)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9afc0 nist_rcv_request+0xac (/lib/libosip2.so.4 at 00005f14)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9c98c fsm_callmethod+0x3c (/lib/libosip2.so.4 at 00007950)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9f2f8 osip_transaction_execute+0x98 (/lib/libosip2.so.4 at 0000a260)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aadfc84 [2aadf6dc] <0+0x2aadf6dc>+0x5a8 (/lib/libsiplib.so.2 at 000216dc)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aae04a4 [2aadff4c] <0+0x2aadff4c>+0x558 (/lib/libsiplib.so.2 at 00021f4c)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad06444 [2ad060f8] <0+0x2ad060f8>+0x34c (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002e0f8)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad089c8 [2ad085cc] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3fc (/lib/libavmcsock.so.2 at 000305cc)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  0040848c main+0x10fc (voipd at 00007390)
Mar 10 07:38:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ae6af18 __uClibc_main+0x284 (/lib/libc.so.0 at 00058c94)
Mar 10 07:38:25 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  81 tasks:26 % curr:luacgi(3 %) max:voipd(13 %, pid:2028), readytorun: 1, pgfault 68/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:38:40 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony inactive
Mar 10 07:38:50 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 3  81 tasks:21 % curr:ctlmgr(3 %) max:voipd(6 %, pid:2028), readytorun: 1, pgfault 67/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:39:13 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  81 tasks:7 % curr:ctlmgr(3 %) max:luacgi(4 %, pid:5952), readytorun: 2, pgfault 68/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: BUG sipiface_find_sipaddr: no address
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt] of voipd[2028]:
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad1d230 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00045200)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab0c97c sipiface_find_sipaddr+0x164 (/lib/libsiplib.so.2 at 0004e818)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aaeeaa4 [2aaee538] <0+0x2aaee538>+0x56c (/lib/libsiplib.so.2 at 00030538)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9afc0 nist_rcv_request+0xac (/lib/libosip2.so.4 at 00005f14)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9c98c fsm_callmethod+0x3c (/lib/libosip2.so.4 at 00007950)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9f2f8 osip_transaction_execute+0x98 (/lib/libosip2.so.4 at 0000a260)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aadfc84 [2aadf6dc] <0+0x2aadf6dc>+0x5a8 (/lib/libsiplib.so.2 at 000216dc)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aae04a4 [2aadff4c] <0+0x2aadff4c>+0x558 (/lib/libsiplib.so.2 at 00021f4c)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad06444 [2ad060f8] <0+0x2ad060f8>+0x34c (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002e0f8)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad089c8 [2ad085cc] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3fc (/lib/libavmcsock.so.2 at 000305cc)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  0040848c main+0x10fc (voipd at 00007390)
Mar 10 07:39:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ae6af18 __uClibc_main+0x284 (/lib/libc.so.0 at 00058c94)
Mar 10 07:39:29 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony active (reduce)
Mar 10 07:39:32 fritz kern.info kernel: avm_pa: telephony inactive
Mar 10 07:39:36 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  81 tasks:9 % curr:luacgi(3 %) max:luacgi(3 %, pid:5954), readytorun: 2, pgfault 68/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:40:00 fritz kern.warn kernel: [0]system-load 2  81 tasks:7 % curr:ctlmgr(2 %) max:luacgi(4 %, pid:5956), readytorun: 1, pgfault 69/s (max 1 avg 1.0)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: BUG sipiface_find_sipaddr: no address
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt] of voipd[2028]:
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad1d230 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00045200)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab0c97c sipiface_find_sipaddr+0x164 (/lib/libsiplib.so.2 at 0004e818)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aaeeaa4 [2aaee538] <0+0x2aaee538>+0x56c (/lib/libsiplib.so.2 at 00030538)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9afc0 nist_rcv_request+0xac (/lib/libosip2.so.4 at 00005f14)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9c98c fsm_callmethod+0x3c (/lib/libosip2.so.4 at 00007950)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ab9f2f8 osip_transaction_execute+0x98 (/lib/libosip2.so.4 at 0000a260)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aadfc84 [2aadf6dc] <0+0x2aadf6dc>+0x5a8 (/lib/libsiplib.so.2 at 000216dc)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2aae04a4 [2aadff4c] <0+0x2aadff4c>+0x558 (/lib/libsiplib.so.2 at 00021f4c)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad06444 [2ad060f8] <0+0x2ad060f8>+0x34c (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002e0f8)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ad089c8 [2ad085cc] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3fc (/lib/libavmcsock.so.2 at 000305cc)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  0040848c main+0x10fc (voipd at 00007390)
Mar 10 07:40:22 fritz user.err voipd[2028]: [bt]  2ae6af18 __uClibc_main+0x284 (/lib/libc.so.0 at 00058c94)
Während der ersten paar Fehler ging die interne SIP-Verbindung noch, dann irgendwann fehlte sie. Es gab gleichzeitig leider keinen Eintrag ins Log.
Hat jemand dazu eine Idee? Was mache ich falsch? Und was ist überhaupt das Kürzel [bt] am Anfang der Log-Zeilen.
Bitte bringt Beistand.
Hawedieehre.
Fant.
Die Meldungen sehen sehr danach aus, dass der voipd danach nicht mehr funktioniert, wenn er nicht sogar komplett crashed. Aber dann müsste der Watchdog die Box neu starten.
Oliver
Hallo Oliver,
danke für Deinen Beitrag. Ich habe auch die neue Freetz-Firmware für meine 7390 kompiliert, und da geht es!!!
Hat irgendjemand eine Idee, was man noch versuchen könnte?
Hawedieehre.
Fant.
Hallo Ihr alle,
ich habe aus lauter Verzweiflung ein Firmware-Recover auf die unveränderte AVM-Software gemacht und siehe da: der SIP-Server bleibt am Leben. Ich werde jetzt mal den aktuellen Freetz backen und es damit nochmals probieren.
Was mich wundert: Nach dem Recover war mein WLAN-Key unverändert. Dieser wurde also offenbar nicht zurückgesetzt. Welche Daten überleben denn nun den Werksreset?
Hawedieehre.
Fant.
Der voreingestellte WLAN Key (vom Aufkleber hinten) steht auch als wlan_key in den Variablen die nach einem Reset gesetzt werden. Nur wenn du einen eigenen Key verwendest (und den nicht in die Veriable für das Recovery geschrieben hast) geht der nach einem Recover verloren
Jetzt wäre noch interessant, ob deine ar7.cfg im Vergleich zu vorher irgendwelche Unterschiede aufweist...
Oliver
Kann ich das aus einer gespeicherten Config der Box extrahieren? Wenn ja, wie geht das?
Hawedieehre.
Fant.
Mit was hast du gespeichert? Freetz? Dann sollte sich die Datei mit einem Packer öffnen lassen.
Oliver
Hallo Oli,
ich habe nach Deinen Tipps damals einfach die Originalfirmware wieder eingespielt, alles neu konfiguriert und dann erst wieder gefreetzt. Das lief dann ohne Problem bis heute früh. Ich habe an der Box nichts verändert. Und plötzlich tritt das Problem wieder auf. Ziemlich genau 4 Minuten nach dem Neustart der Box meldet Asterisk, daß der SIP-Server nicht mehr erreichbar sei. Nun habe ich wieder die AVM-Firmware draufrecovert, aber das Problem bleibt bestehen.
Hast Du eine Idee für mich?
Hawedieehre.
Fant.
Ich kenne mich weder mit Asterisk noch mit SIP-Servern gut aus. Ich würde mir ein Wireshark-Trace der Netzwerkkommunikation anschauen. Evtl. sieht man da, dass der AVM voipd die Registrierung ablehnt oder der Asterisk nicht versucht neu zu verbinden...
Oliver
0xFaB1
