7270, freetz, USB Stick nach reboot nicht erkannt
anne1953
27 Jul 2006
habe eine 7270 mit 7270_04.57-freetz Image
Problem:
USB Stick´s ob mit fat oder fat32 formatiert,
werden bei einem Reboot nicht erkannt.
Verschiedene USB Sticks probiert.
Stecke ich die USB-Sticks manuell ein, werden sie erkannt und funktionieren...
habe auch schon sleep Schleifen eingebaut um dem Stick Erkennungszeiten zu geben...
das habe ich bis jetzt in der debug.cfg
ln -s /var/media/ftp /var/mediapath
mkdir /var/media/ftp/uStor01
sleep 5
chmod 777 /var/media/ftp/uStor01
sleep 30
mount -t vfat /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor01
telnet ausgaben wenn stick nicht erkannt wird:
/var/mod/root # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0      14860 mtdblock0
  31     1        883 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       8064 mtdblock5
/var/mod/root #
/var/mod/root # ls /sys/block
mtdblock0  mtdblock1  mtdblock2  mtdblock3  mtdblock4  mtdblock5
/var/mod/root #
/var/mod/root # cat /var/media/devmap
cat: can't open '/var/media/devmap': No such file or directory
/var/mod/root #
/var/mod/root # cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / squashfs ro 0 0
dev /dev tmpfs rw,nosuid 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
tmpfs /var tmpfs rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec 0 0
/dev/mtdblock5 /data jffs2 rw 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
/var/mod/root #
Gibt es eine Lösung für die USB Stick Problematik
die ich durch die Suche nicht gefunden habe?
Evtl ein aktueller 7270 freetz Mod der mir jemand zur Verfügung stellen kann.
bzw. was ich ändern muß...
Dann will ich mir die Antwort mal selber geben,
damit andere User nicht lange probieren müssen.
Durch die Hilfe hier im Board kam ich zu der Erkenntnis, das es ein USb-Stick-Erkennungsproblem bei reboot meiner 7270 sein muß..
Alle angebotenen Images hatten den gleichen Fehler wie auch meine eigene freetz version.
Bin sogar zurück auf aktuelle AVM Images, Fehler blieb !
Die Erkennung der USB Sticks nach "reboot" ist in der 7270 viel schlechter als z.B in einer 7170.
Die 7170 erkennt alle meine 6 USB Stick´s (verschiedene Hersteller und Größen)..
Die 7270 erkennt nur 2 von 6 USB Stick´s !!!!
Formatieren mit Spezialtools (HP) oder mit Windows brachten keine Besserung
Testergebnis in 7270, ob USB Stick erkannt wird:
USB Stick 4 Gbyte Transend JFV30 geht
NoName USB Stick 1 Gbyte von Pearl geht
Mini USB Stick 1 Gbyte Kingston DT Mini geht nicht (mehrere von probiert)
USB Stick 1 Gbyte Samsung geht nicht (mehrere von probiert)
Noname USB Stick 1 Gbyte von Conrad geht nicht
Werde mit mal einen aktiven USB-Hub besorgen ob sich das dann bessert...
ähnliche erfahrungen hatte ich auch gemacht...
ich habe dann nen script hinterlegt das mir das usb auslesen neu aufrufte...
leider iss meine 7270 dann wieder beim hersteller gelandet...aber das script habe ich noch @home...werd ich fals das prob nicht gelöst wird bis feierabend mal posten...
ich habe genau das gleiche problem:
nach einem reboot zeigt mir die fritzbox an:
Zur Zeit sind keine USB-Geräte an der FRITZ!Box angeschlossen.
wenn ich den usb stick aber abstecke und dann wieder anstecke wird er erkannt!
gibt es irgendein befehl, mit dem man eine neuerkennung manuell über telnet durchführen kann?
ich habe übrigens gerade freetz installiert, vor der installation trat das problem noch NICHT auf.
Ich habe eine fritzbox 7270 und es ist ein aktiver usb-hub angesteckt mit einem usb stick.
lg
pixar
EDIT: das Problem hat sich gelöst. nachdem ich mehrere male freetz neu zusammengestellt habe und dabei alles was ich nicht zu 100% brauche deaktiviert habe gings wieder.
Hallo!
Iss ja schon ne weile her...aber es war eine kombi...
Glaube das hier ;)
sh -x /etc/hotplug/storage add 002 /proc/bus/usb/001/003 0 0 0
lsusb -s -h /proc/bus/usb/001/003
vielen Dank ! :groesste:
ich kanns jetzt leider nicht mehr testen, da die Geräte ja wieder sofort erkannt werden, aber wenn ich wieder das Problem habe, dann weiss ich wenigstens eine Lösung dafür!
thx
pixar
telefonieverzweiflung
