7270 nach IP vergaben nicht erreichbar.
Der Ultimative
22 Jul 2006
Hi
Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin oder die Fritzbox mich zum wahnsinn bringen möchte.
Ich hab gestern mehrfach versucht die 7270 von der standard IP auf folgendes netz ein zustellen.
IP: 10.63.45.109
Subnetzmask: 255.255.255.224
Gateway: 10.63.45.110
DNS1: 10.63.45.110
DNS2: 10.63.45.110
Diese einstellungen habe ich unter Internnet einstellung gemacht wo man DSL-Modem Abstellt und auf reinen Router umstellen tut. Mit meiner 7170 ging das schon seit Jahren.
der versuch unter Netzwerk IP einstellungen das zumachen geht auch nicht weil da kein Subnetz 255.255.255.224 geht. Nur 255.255.255.0 geht da aber auch dann ist sie nicht mehr erreichbar und vergibt in beiden fällen auch keine IP per DHCP.
Warum?
Poste mal die Ausgabe von "ifconfig", von deiner 7170, auf der das schon seit Jahren geht.
Hi
Hier die daten von der 7170
# ifconfig
cpmac0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:8E
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:54743 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:263529 errors:3 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:15632302 (14.9 MiB) TX bytes:58237278 (55.5 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:8E
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:263532 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:128
RX bytes:15632302 (14.9 MiB) TX bytes:58237320 (55.5 MiB)
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:8E
inet addr:10.63.45.111 Bcast:10.63.45.127 Mask:255.255.255.224
RX packets:301899 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:117253 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:31556156 (30.0 MiB) TX bytes:31990633 (30.5 MiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:8E
inet addr:169.254.1.1 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:91495 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:91495 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6474433 (6.1 MiB) TX bytes:6474433 (6.1 MiB)
tiwlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:90
RX packets:228 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:252688 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:25753 (25.1 KiB) TX bytes:53754967 (51.2 MiB)
wdsdw0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:90
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:252516 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:53657299 (51.1 MiB)
wdsdw1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:90
wdsdw2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:90
RX packets:303605 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:162820 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:31974697 (30.4 MiB) TX bytes:43208122 (41.2 MiB)
wdsdw3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:90
wdsup0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:CE:CC:90
Brauchst du noch die von der 7270?
Im übrigen erreiche ich die 7270 dann immer noch über 169.254.1.1 aber das wars auch.
Warum kann man bei netzwerk IP vergabe keine 255.255.255.224 als Gateway vergeben und wenn man die box auf Internet über Lan1 einstellt kann man nirgens mehr ne IP einstellen geschweige DHCP an oder aus stellen.
inet addr:[B]10.63.45.111[/B] Bcast:10.63.45.127 Mask:255.255.255.224
Und über die 10.63.45.111 kannst Du die Box auch nicht erreichen?
EDIT:
OK, das ist die 7170. Poste mal ifconfig von der 7270.
EDIT 2:
Geh mal mit telnet auf die 7270 und mach dann Folgendes:
ifconfig lan:1 inet 10.63.45.109 netmask 255.255.255.224 broadcast 10.63.45.127
Schau dann mit ifconfig nach, ob lan:1 erstellt und versuche dann eine Verbindung zu 10.63.45.109 aufzubauen.
EDIT3:
Auf meiner 7170 funktioniert das mit:
lan:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:10.63.45.109 Bcast:10.63.45.127 Mask:255.255.255.224
$ ssh -oPort=##### root@10.63.45.109
The authenticity of host '[10.63.45.109]:##### ([10.63.45.109]:#####)' can't be established.
DSA key fingerprint is ..................................
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[10.63.45.109]:#####' (DSA) to the list of known hosts.
root@10.63.45.109's password:
__ _ __ __ ___ __
|__ |_) |__ |__ | /
| |\ |__ |__ | /_
The fun has just begun...
BusyBox v1.12.4 (2009-06-25 23:05:45 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
Irgend wie habe ich es hinbekommen das die box jetz doch auf die 10.63.45.109 anspricht. Zu erst ging es nur am Lan1 dannach auch auf den anderen. ka wie hab immer wieder rum gespielt.
Jedoch geht definitiv kein DHCP. Ich hab DHCP nie abgestellt.
Hier noch von der 7270 jedoch mußte ich erst telenet activ schalten wo durch ich irgendwie das mit der IP hin bekommen habe.
# ifconfig
ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:FE:09:04:D5
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:2290 Metric:1
TX packets:107 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:21990 (21.4 KiB)
cpmac0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:FE:35:9E:5E
RX packets:174 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28169 (27.5 KiB) TX bytes:38540 (37.6 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:FE:35:9E:5E
TX packets:166 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28169 (27.5 KiB) TX bytes:38622 (37.7 KiB)
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:FE:35:9E:5E
inet addr:10.63.45.109 Bcast:10.63.45.255 Mask:255.255.255.0
TX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:25037 (24.4 KiB) TX bytes:38128 (37.2 KiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:FE:35:9E:5E
RX packets:290 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:290 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:35205 (34.3 KiB) TX bytes:35205 (34.3 KiB)
wifi0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:FE:09:04:D5
RX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9588 (9.3 KiB) TX bytes:27979 (27.3 KiB)
Interrupt:80 Memory:c0220000-c0230000
Hast dich für eine andere netmask entschieden. Aber gut, dass es jetzt klappt.
nein habe ich nicht bei Intetnet einstellung ist 255.255.255.224
bei IP einstellungen, was nur geht wenn man DSL-Modem eingestellt ist, geht nur 255.255.255.0 ein zustellen.
Warum geht DHCP nicht und wie kann ich überall auf submask 255.255.255.224 einstellen?
Als was willst Du die 7270 benutzen? Wie und wo soll die 7270 angeschlossen werden?
upps wurde garnicht per mail angeschrieben das geantwortet wurde :(
egal
ich will sie genau für die 7170 ersetzen sie soll als Wlan verbindung und gleichzeitig Telefon verbindung zwischen 2 Wohnungen dienen.
Als VDSL Router einwahl habe ich den Asus.
Das IP Netzwerk hat deswegen den Adress bereich da ich mein Internet noch mit Freifunk teile und somit alles im gleichen IP Bereich haben will.
VDSL-Modem --- Asus (VDSL einwahl und IPTV) --- Fritzbox (Für W-Lan 300MBit und Telefon) -))) (((- 7170 (W-Lan Repeater und Telefon Repeater)
Die 7170 in der anderen Wohnung wird in wenigen Tagen eine 7270. Warte auf die lieferung.
Wie bekomme ich es hin das die Box überall im 255.255.255.224 Subnetz ist?
Wenn es mit dem AVM-WEB-IF nicht funktioniert, sollte man evtl. überlegen, ob man die Änderung der netmask für die ethinterfaces, mit Hilfe der ar7.cfg machen kann:
/var/mod/root # find /var/flash/ar7.cfg -exec grep -H "255.255.255.0" {} \;
/var/flash/ar7.cfg: netmask = 255.255.255.0;
/var/flash/ar7.cfg: mask = 255.255.255.0;
Mit allen Risiken und Nebenwirkungen und auf eigene Gefahr.
Das werde ich mal testen und berichte ob es geht. muß nur suchen wie ich auf die Box drauf komme mit dem Fritz Tool.
FraSche
