7270 - nach PC Standby - kein iNet
firstabalon
12 Jun 2008
Hallo IP-Phoneler,
meine Box wurde als Router eingerichtet. Die INFO-LED zeigt eine bestehende Internetverbindung. Die Box wird neugestartet und verbindet sich. Verbindung ist stabil alle Funktionen okay. Wird einer meiner Rechner in den Standby gefahren - oder heruntergefahren, so geht kurz die LED aus und man kann im Protokoll nachlesen, dass die Verbindung getrennt wurde. Ab jetzt funktioniert die Internetverbindung nicht mehr, bzw. das Modem-Modul der Box hängt sich auf. Die Box selbst kann keine Mails mehr verschicken (DNS-Auflösung), oder über die Oberfläche im Bereich "Programme" auf des Internet zugreifen. Die INFO-LED leuchtet allerdings. Interessant ist auch, dass wenn man nun das Kabel vom Splitter entfernt, trotzdem angezeigt wird, die Internetverbindung würde bestehen.
Probiert mit der aktuellen Firmware und Labor-Version 54.04.98-11324. Anbindung per LAN. (gelbe Buchsen - gelbes Kabel ;) )
Fritz Box wurde zurückgesetzt - neu geflasht - alle Daten von Hand nochmal eingetragen. Kein Erfolg.
Weiß einer Rat?
Tobi
Servus,
tippe in diesem Fall auf unterschiedliche Massepotenziale bei den Rechnern. Problem an der Fritze ist, das die Lan Abschirmung nicht geerdet ist, bzw. geerdet werden kann.
Entweder versuchen die Rechner an den gleichen Stromkreis bekommen, oder versuchen das eine sichere und feste Verbindung der Lananschlüße an den Schutzleiter bestehen.
Negativ. Gerade probiert, dass gleiche Problem.
Flo3
