7270 nur 10 Mbit
mopesje
5 Jun 2005
Hallo
Die 7270 hängt bei mir über LAN 1 an einer fritzbox 7390
Netzwerkabel ist cat 6 ca 50m
Bei der 7390 steht alle lan auf 1 Gbit
Wieso wird auf der 7270-7390 nur 10 Mbit als Verbindung angezeigt
Müßte doch 100 Mbit sein
Hat jemand einen Tipp für mich
Firmware ist auf beiden Boxen die neuste drauf
Wenn es zumindest mit 10 MBit/s läuft, ist das Kabel soweit in Ordnung da 10Base wie auch 100Base zwei Adernpaare benötigt. Auch sind 50 m kein Problem, wenn die Abschirmung unbeschädigt ist (das wäre also zu prüfen).
Funktioniert es mit einem anderen Kabel? (zum Test reicht erstmal ein kurzes Kabel)
Beide Geräte sind im gleichen Stromkreis?
Könnte es auch an der Firmware liegen
Die 7270 soll doch Probleme mit den Netzwerk haben
Hab im Moment keine ander Box da um zu testen
Wie geschrieben teste es mit einem anderen, kurzen Kabel, dazu brauchst Du keine andere Box.
M.CH.
