7270 ohne Sync, 7390 & 7170 laufen
ralalla
7 Feb 2007
Habe jetzt mal einen neuen Thread eröffnet.
Habe mein Problem bereits hierhttp://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1609430&postcount=41 gepostet.
Kurz zusammengefasst: die 7270 läuft gar nicht bzw. nur sehr schlecht, die 7170 sowie die 7390 laufen bisher ohne Probleme.
Die 7270 zeigt nach 1 Stunde in der DSL Infoseite folgende Daten an:
Empfangsr. Sender.
DSLAM Datenrate max. kBit/s 17696 1184
DSLAM Datenrate min. 6976 640
Leitungskapazität 17868 1182
Aktuelle Datenrate 17433 1182
Störabstandsmarge 8dB 11dB
Leitungsdämpfung 19dB 11dB
Leistungsreduzierung 0 0
Trägersatz B43 B43
Sekunden mit Fehlern (ES) 767
Sekunden mit vielen Fehlern (SES) 7
Behebbare Fehler pro Minute 22533
Behebare Fehler letzte 15 Min. 316374
Nicht behebrare Fehler pro Min. 340
Nicht behebrare Fehler letzten 15 Min. 4781
Die 7390 zeigt nach 30 min. in der DSL Infoseite folgende Daten an:
Empfangsr. Sender.
Leitungskapazität 17884 1232
Aktuelle Datenrate 17695 1114
Störabstandsmarge 6dB 8dB
Leitungsdämpfung 15dB 13dB
Leistungsreduzierung 1 0
Trägersatz B43 B43
Sekunden mit Fehlern (ES) 13
Sekunden mit vielen Fehlern (SES) 0
Behebare Fehler letzte 15 Min. 24
Nicht behebrare Fehler pro Min. 0,61
Nicht behebrare Fehler letzten 15 Min. 7
Die 7170 zeigt nach 30 min. in der DSL Infoseite folgende Daten an:
Empfangsr. Sender.
Leitungskapazität 15721 1388
Aktuelle Datenrate 15721 1183
Störabstandsmarge 7dB 9dB
Leitungsdämpfung 14dB 11dB
Powercutback 0 0
Loss of Sig Loss of Frame FEC CRC NCD HEC
CPE 0 0 879 9 0 10
COE 0 2 0 0 0 0
Kan jemand zu diesen Werten was sagen bzw. hat vielleicht ne Idee was hier los sein könnte ?
Die 7170 verursacht weniger CRC Fehler, allerdings auch mit einem geringerem Sync. Die 7390 hat nen höheren Sync und kaum Fehler. Eigentlich sind deine Werte im Mittelfeld(Leitungsdämpfung). Normalerweise sollte die 7270 auch syncen. Ich tippe auf einen Hardwaredefekt. Neuste Firmware schon aufgespielt sonst vielleicht mal die Laborversion ausprobieren!
Versuche mal, die Box unter DSL/Störsicherheit auf max. Stabilität zu setzen. Dann geht die Datenrate zwar etwas runter, aber die Fehlerzahl nimmt wahrscheinlich ab.
Momentan läuft die 7270 seit 1 1/2 h ohne Probs.
Habe nichts geändert. Soll laut AVM Support die Box mal laufen lassen und denen dann eine DSL Diagnose Datei zusenden.
Vielleicht lag es doch an der T-Com. Will sicher gehen das die Box ok ist da ich die dann verkaufen will. Habe mittlerweile, wie geschrieben eine 7390 gekauft und als Ersatz bei defekt noch die 7170.
Also kann die 7270 wenn sie dann in Ordnung ist weg.
Werde morgen mal nachsehen und hier melden ob sie durchgelaufen ist.
jwe87
