7270 Passwort ungültig bei Fax4Box Installation
64er
31 Jan 2009
die Suche brachte nix - also bitte ich mal um Hilfe.
Bei der Installation der "FRITZ!fax_3.07.04.exe" wird zur Freischaltung von Capi auf der Box das Fritz!Box Kennwort abgefragt. Und nach richtiger Eingabe wird es nicht akzeptiert.
Versuch 2: Passwort auf der Box gelöscht. Gleiches Ergebnis: Passwort ungültig - obwohl keins vorhanden und auch eingegeben.
Versuch 3: FritzBox Export Editor (hier gefunden) akzeptiert das Passwort auch nicht.
Jedenfalls meldet Fritz!Fax nach fortgesetzter Installation einen Capi-Fehler, was ich hierau zurückführe.
Mehrere Passwortkombinationen versucht, Neustarts inklusive - immer gleicher Ergebnis.
Und in JEDEM Fall funktioniert der WebInterface-Zugang.
ISCH GRIEG VOLL DIE KRIIISE ... ;)
Es ist ne 7270er UI von 1&1 mit aktueller Software:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) Firmware-Version 54.04.76
Thanx 4 Help.
laut deiner Schilderung, vermute ich mal, daß dein Problem mit der neuen "SessionID" zusammenhängt, die AVM in dieser Box-FW eingeführt hat.
Benutze kein Fax4Box, deshalb ist das ohne Gewähr ;-)
Aber vielleicht findest du in dem Zusammenhang etwas über die Suchfunktion
Sorry, Ich auch ;)
Schau mal hier: mit Telefon geht das auch :confused:
Weiter in der Sig unten ;)
:-Ö
Gruß Erwin
:weg:
Fritz!Fax4Box läuft problemlos mit oder ohne SessionID. Ich habe es auch neu installiert für die 7270 mit der 76er FW.
Das braucht die CAPI-Funktionalität und nicht die Benutzeroberfläche der Box. Irgendetwas machst du da falsch.
Mit einem an der FB angeschlossenen Telefon kannst Du CAPI ein- und ausschalten:
Ein: #96*3*
Aus: #96*2*
Danke für die Antworten. Diese laufen ja alle darauf hinaus, dass ich jetzt ein Telefon an die Box hängen muss ...
Danke - gelöst.
mit einem alten analogen Telefon #96*3* ...
Wobei das Problem mit dem Passwort bei der Installation und des Fritzbox Editor noch an anderer Stelle zu klären wäre.
ich habe das prob auch, das fritzfax das pw nicht annimmt. die installation läuft sauber, danach möchte das fax die capi starten, zumindest vermute ich das wegen der pw abfrage.
die capi wurde dann per tele aktiviert. fax versendet aber trotzdem keine faxe....
wie habt ihr das denn gelöst ?
gruß
PW nimmt meiner immer noch nicht - aber nach Capi-Aktivierung mit dem Telefon funktioniert alles tadellos. Fax senden, empfangen, Mailweiterleitung - alles Bestens.
danke für die info. mein fax mag leider nicht senden *grübel
@geiercasi, hol dir das Tool von Pikachu, lass es laufen und stell mal Screenshots der Einstellungen hier ein...
JSt Aero
