7270 USB Port zerschossen
dirtyvision
5 Sep 2008
Ich denke das der USB meiner FB 7270 defekt gegangen ist.
Nun meine Frage wie konnte dies geschehen?
Hatte Freetz schon eine weile drauf.
Habe zuvor den USB Hub (aktiv) gewechselt und danach ging der Spaß los mit nicht Erkennung des USB.
Angeschlossen wurden an dem Hub 2 Smargos und eine USB Stick (1gb).
Das Netzteil vom vorhergehenden Hub hatte folgende Werte:
0,12A (Marke Trust) 4 Port.
Das neue 0,2A (Marke Vivanco) 4 Port.
Liegt hier der Hund begraben?
Zuviel Spannung?
Ich meine ich will nicht das mir dies wieder passiert.
Daher bräuchte ich Ratschläge was die 7270 verträgt an der Schnittstelle und warum dieser Anschluss kaputt ging.
Es wird kein Stick mehr gelesen auch nicht direkt am Anschluss ohne Hub.
Ein Smargo habe ich auch mal angesteckt, der blinkt nur noch (normal leuchtet dieser dauerhaft).
Recovery Image natürlich auch schon gemacht.
Sieht alles aus nach einem USB defekt.
Freetz dran Schuld?
Zuviel Spannung von USB Hub Netzteil?
Zu viele Geräte?
Macht mich schlau.
Zuviel Spannung?
Ich denke nicht. Neue soll einfach mehr Strom geben können. Wenn beim Umstecken kurzfristig zu viel Strom oder Spannung war, könnte es USB oder auch Motherboard killen.
Ich würde mit neuen frisch formatierten USB-Speicherstick gleich nach Recovery probieren. Geht der mit einem PC problemfrei und mit FB nicht - ist Problem mit FB. Wenn das Gerät noch Garantie hat (5 Jahre soll es haben), mache Recovery (bzw. lösche Freetz) und melde Dich bei AVM.
P.S. USB von FB gibt wenig Strom. Stick soll mit wenig Strom klar kommen. Teste mit verschiedenen Sticks bzw. mit dem Stick, der früher ging.
P.P.S. Testen natürlich ohne Hub.
Die Garantie ist futsch, weil ich keine Rechnung mehr finde.
Halb so wild.
Verwende ich die Box als Repeater.
Hatte ich ehh vor.
Aber nocheinmal sollte dies nicht passieren, denn dann gehen mir die 7270er aus.
Wie ich schon sagte Recovery eingespielt und keine Besserung.
Der Port ist wirklich hin.
Formatiert habe ich natürlich den Stick.Windows wird er erkannt und an anderer 7270 auch.
Wenn der Smargo schon nicht mehr ausreichend Strom bekommt ist definitiv der Anschluss defekt.
Lieber Hubs mit weniger Stromleistung?
Auf was muss ich achten: Input oder Output und leider weiß ich immer noch nicht was den Anschluss zerschossen hat?
Lag es eventuell daran, das ich die Hubs im laufenden Betrieb getauscht habe?
Habe noch einen NoName Hub mit 0,1A In und 0,1A Output. einen Hama 0,2A In und 1,2 Out sowie einen von Belkin mit 0,5A In und satte 2,5-2,8A Out.
Welche würdet ihr empfehlen?
Fakt ist: Anschluss ging nicht einfach so mal über den Jordan sondern erst nach dem Wechsel der Hubs.
PS: Saugen USB Verlängerungskabel extra Strom?
Ging mir gerade so durch den Kopf das ich noch ein paar verlängerungen zwischen geschalten habe für die Smargos (Platzmangel am Port)als das Problem entstand.
Die Stromstärke ist nicht so relevant, wenn die lieferbare Stromstärke größer ist, dann ist es gut. Wichtig ist, daß die Spannung übereinstimmt, wenn die zu groß ist, dann kann das angeschlossene Gerät in die Binsen gehen. Ebenfalls sollte die Steckerbelegung beachtet, ob der Pluspol innen ist, oder nicht.
Wie erkenne ich ob Spannung übereinstimmt.
Und das mit den Pluspol würde ich auch gern mal etwas näher erklärt bekommen.
Über Stromstärke der Netzteilen der Hubs würde ich nicht Gedanken machen. Mit Pluspol meint sven@mainz wahrscheinlich Stecker der Netzteil. Ich denke nicht, dass es falsch war - sonst würde Hub abrauchen.
Normale Weise darf es beim Wechsel der USB-Hubs nicht passieren. Sind Hubs minderwertig könnte es vorkommen. Um sicher zu sein, kann man zuerst Datenleitungen (USB) und erst dann Stromleitung (Netzteil) einstecken. Oder gar mit ausgeschalteten Geräten. Es ist vergleichbar mit Glühbirnen: oft gehen die kaputt bei Ein/Ausschalten.
Mit hochwertigen Hubs ist so was noch unwahrscheinlicher. Du hast Pech gehabt. Wenn Hub in Ordnung ist, denke ich nicht, dass noch ein USB in FB kaputt geht.
Elemir
