Hallo Allerseits,
ich habe in meiner 7270V2 mit FW 54.05.05 eine VPN-Verbindung zu einer Cisco Gegenstelle eingerichtet. Diese Verbindung dient dazu, per Remotesession auf genau einen Rechner hinter dem Tunnel zuzugreifen (mit der IP 192.168.1.11; lokal wird das 10.X.X.X-Netz verwendet).
Nun tritt das Problem auf, dass diese VPN-Verbindung ca. 1mal pro Stunde getrennt wird (auch während ein Zugriff auf den Remoterechner erfolgt). Das Log der 7270 sagt dann immer folgendes:
Die verwendete .cfg in der 7270 sieht so aus:
Das Problem tritt nicht auf, wenn ich den Cisco-VPN-Client auf einem beliebigen Rechner in meinem Netz verwende. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank,
Hannes2k
05.01.12 20:25:29 VPN-Verbindung zu XXX wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
vpncfg {
connections {
enabled = yes;
conn_type = conntype_lan;
name = "XXX";
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = no;
localip = 0.0.0.0;
local_virtualip = 0.0.0.0;
remoteip = XX.XXX.XX.X;
remote_virtualip = 0.0.0.0;
localid {
user_fqdn = "XXX";
mode = phase1_mode_aggressive;
phase1ss = "all/all/all";
keytype = connkeytype_pre_shared;
key = "XXX";
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = no;
use_xauth = yes;
xauth {
valid = yes;
username = "xxx";
passwd = "xxx";
use_cfgmode = yes;
phase2ss = "esp-all-all/ah-all/comp-all/pfs";
accesslist = "permit ip any 192.168.1.11 255.255.255.255";
ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
"udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Vielen Dank,
Hannes2k
