7270 Weblogin nach Freetz nicht verfügbar
big_blue
25 Mrz 2007
Hi.
Ich habe freetz-devel-2469 auf meinem Debian System gebaut und auf die Box gespielt. Die ersten Versionen waren ohne zusätzliche Tools einfach nur zum reinkommen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass das Weblogin der FritzBox nicht mehr zur Verfügung steht wenn ich das Webinterface AVM-firewall installiere. Ich halte das für nicht gewollt und somit für einen Fehler in der aktuellen Version. Ich wollte mich hier mal erkundigen ob noch jemand diesen Fehler hat oder diesen Nachvollziehen kann.
Es ist eine FritzBox 7270 mit 8mb Speicher. Falls noch Angaben gebraucht werden einfach schreiben.
Was ist denn das Weblogin der FritzBox?
MfG Oliver
Das Webfrontend der FritzBox ist nicht mehr zu erreichen. Also unter http://IP-Adresse oder http://fritz.box kommt nicht die Seite im Einstellungen an der FritzBox vorzunehmen.
Das Freetz Webfrontend auf Port 81 funktioniert ohne Probleme.
Du hast vermutlich tr069-Problem.
Welchen DSL-Anschluss hast du denn? Wenn es 1und1 sein sollte, bitte genauere Tarifbezeichnung (Komplett oder mit t-com). Welche Pakete sind bei dir drin? Wenn du eine Signatur hättest, hätte man sich die fragen ersparen können.
EDIT
@all So als evtl. Workarround-Idee... Was passiert, wenn man AVM-WebIF nun über httpd durchschleust? Das es prinzipiell geht, hatten wir vor kurzem irgendwo in einem anderen Zusammenhang diskutiert. Vll. hilft es aber hier etwas weiter? Will das jemand austesten?
MfG
Wir hatten den AVM websrv ja mal ersetzt. Aber seit AVM den im ctlmgr integriert hat ist das etwas schwierig. Man müsste den Port quasi für Freetz reservieren...
MfG Oliver
Oliver, ich meinte das hier
Abgesehen, von anderen Problemen funktioniert der Ansatz rein formell.
MfG
Ein beenden des ctlmgr während des Boot-Prozesses kann zu spontanen Neustarts führen...
MfG Oliver
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag #4 gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Hi.
Da ich in der ganzen Sache noch recht neu verstehe ich von den meisten Sachen die im Anschluss diskutiert wurden nix. Werde mich da noch mal etwas genauer einlesen.
Wenn es Euch hilft, hier noch mal die Details zu meinem Anschluss:
Ich habe einen 1&1 DSL Anschluss mit 16000kb/s in Verbindung mit einen Telekom Analoganschluss.
Als Packete habe ich DropBear, OpenVPN und die AVM-Firewall. Signatur werde ich sofort erstellen.
Scheint wirklich an dem Branding von 1und1 gelegen zu haben. Habe das Branding jetzt entfernt bzw auf AVM umgestellt. Habe freetz mit dem Branding für AVM gebaut ansonsten keine Einstellungen verändert und jetzt klappt es ohne Probleme.
weil es in AVM-Branding vermutlich per default "tr069 = no" steht...
so kann man das Problem auch lösen...
MfG
Callendaar
