7270 WLAN setzt aus - nur NEustart hilft.
wodnik7
2 Jul 2006
habe folgende 7270 Box:
Support Data
Tue May 5 18:10:00 CEST 2009
2.6.19.2
HWRevision 139.1.0.6
ProductID Fritz_Box_7270_16
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.455
bootserport tty0
cpufrequency 360000000
firstfreeaddress 0x946BD89C
firmware_version 1und1
firmware_info 54.04.70
flashsize 0x01000000
jffs2_size 126
maca 00:1F:3F:21:4E:B5
macb 00:1F:3F:21:4E:B6
macwlan 00:1F:3F:16:04:EB
macdsl 00:1F:3F:21:4E:B7
memsize 0x04000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90000000,0x90000000
mtd1 0x90020000,0x90F80000
mtd2 0x90000000,0x90020000
mtd3 0x90F80000,0x90FC0000
mtd4 0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt Eva_AVM
und das Problem, dass die Box etwa 1-2 wöchentlich das WLAN verliert,
dh. das Netz wird zwar angezeigt, aber keine VErbindung per WLAN mehr
möglich. Per Kabel kein Problem. Nur Neustart der Box hilft.
Beim Anmeldeversuch am WLAN kommt bei MAcOS die Meldung "zietlimit
überschritten".
Danke!
Das Phänomen kenne ich hier auch: meistens ist eins von den beiden Ereignissen daran schuld:
  • Spannungsschwankungen (nicht nur solche, die von Gewittern ausgelöst werden). Dagegen hilft eigentlich nur eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
  • Manuelles Ab - und Anschalten des WLAN parallel zum automatischen Schalten. Für mich ist das ein Fehler der SW, nicht des Nutzers.
Spannungsschwankungen habe ich hier eigentlich nicht, WLAN ist auch immer AN.
Hmm, Umtauschgrund?
Sicher ein Grund, AVM zu kontaktieren.
Bei den Spannungsschwankungen wäre ich mir nicht so sicher: schon das Anschalten eines Trockners im Keller kann erhebliche Schwankungen erzeugen. Zwar sollte ein Schaltnetzteil in der Theorie dagegen unempfindlich sein, aber ... Dazu kommt, daß die Netzspannung eh im Tagesverlauf zwischen 190 und 250 V schwankt - oft. Vergleiche nur 1am und 1pm.
Nachtrag: als die 7270 rauskam, gab es ein paarmal den Verdacht auf sehr schwächliche Netzteile; ein Tausch der Netzteile hat in ein paar Fällen geholfen.
Guude,
[.....]dass die Box etwa 1-2 wöchentlich das WLAN verliert,
gibt es denn dazu einen Protokolleintrag im Ereignislog ?
Welche WLAN Settings hast du eingestellt ?
Eventuell sollte ein Verzicht auf "draft n" helfen.
kein Eintrag im Protokoll, alles weitere soweit OK. Draft N will ich, denn ich bin mit 3 Macs mit n verbunden, es macht schon doch was aus, bei VErbindung auf Server..
Sonstige Einstellungen:
n+g, fester kanal, ssid bekannt geben, kein avm sticksurf, immer 100%
DANKE
Guude,
[.....]denn ich bin mit 3 Macs mit n verbunden, es macht schon doch was aus, bei VErbindung auf Server..
Hast du schon einmal getestet, ob es sich um ein lastabhängiges Problem handelt. ?
Wird die Box im Betrieb wärmer als "handwarm" ?
Hallo, schwer zu sagen, jedenfalls passiert es wohl nachts -abends, denn wenn ich es morgen versuche, klappt es nicht mehr mit verbiunden.
Guude,
[......]-abends, denn wenn ich es morgen versuche, klappt es nicht mehr mit verbiunden.
Ich habe gerade mal nach den letzten Meldungen zu diesem "WLAN-Problem" geschaut.
Meistens half da nur der Reset auf WE und manueller Neuaufbau der Konfiguration. Da hat sich wahrscheinlich was zerschossen.
Zu der Liste kommt aus meiner Erfahrung noch dazu, dass das Einschalten von sog. Energiesparlampen im Haus (2m vom Repeater entfernt) bei meiner Konstellation ZEITWEILIG (aber eben nicht immer), den gleichen WLAN-Blockadezustand hervorruft.
Dann sind weder Repeater noch Box per WLAN erreichbar. Erst das Aus- und Wiedereinschalten setzt das Funknetz in den ordentlichen Betriebszustand zurueck.
Gruß,
MuP
Nik320
