7270 zu 7270 über VPN / Internet geht verloren
rs4net
22 Aug 2007
Hallo Zusammen,
ich hab 2 Netzwerke über VPN versucht, miteinander zu verbinden. Das hat auch ganz gut geklappt.
Problem. Fast alle Rechner hinter den Fritz.Boxen kommen nach und nach nicht mehr ins Internet.
Hardware 2 x 7270 54.04.80
DSL Business 16000 und DSL Business 6000, beide mit fester IP. (DYNDNS ist trotzdem eingerichtet und aktiviert.
Netzwerk 1: 192.160.7.0
Netzwerk 2: 192.168.0.0
Die Config Dateien habe ich ganz normal über Fritz Fernzugang einrichten erstellt.
Wie gesagt, VPN Verbindung funktioniert einwandfrei. Nicht sofort, aber nach einiger Zeit kommen die Rechner nicht mehr ins Internet. LAN und VPN funktionieren weiterhin.
2. Problem:
Wenn eine VPN Verbindung zwischen 2 Fritz.Boxen besteht, komme ich dann mit einem normalen Benutzerzugang (UMTS) nicht mehr auf eine der beiden Boxen. Dies funktioniert offensichtlich nur, wenn die Fritz.Boxen nicht miteinander verbunden sind.
Danke im Vorraus
etwas verwundert bin ih schon, daß hier noch keine Antwort gekommen ist.
Hilft es, wenn ich bei den IP-Routen etwas einstelle?
Da muss was Größeres faul sein in deiner Konfiguration. Ich habe zwei Boxen permanent miteinander verbunden, ohne dass es Einfluss auf die Konnektivität der Geräte hätte. Dafür spricht auch das Problem mit der weiteren Benuterverbindung. Ich vermute ein Problem mit den Subnetzen oder Subnetzmasken.
Kraehe82
