7270er Freetz Image >8MB über Weboberfläche flashen funktioniert nicht
Fox.Mulder
21 Jan 2007
bei mir funktioniert das Flashen von Freetz-Images über die AVM Weboberfläche nicht:
1. Die Datei habe ich über „Firmware-Update“ versucht auf die Fritz-Box zu Flashe es kan eine Meldung „Achtung!
Die angegebene Datei enthält keine von AVM für dieses Gerät freigegebene Firmware.“ ich habe auf „Update fortsetzen“ geklickt
2. Danach habe ich die Meldung bekommen „Firmware-Update ist fehlgeschlagen, es trat ein nicht nächer spezifischer fehler auf“. Es wird die Auswahl angeboten, ein neuen Image zum Update auszuwählen oder die Fritz!Box neu zu starten.
Das Branding der Box ist AVM und es werden bei der Erstellung des Freetz Images keine Brandings entfernt.
HWRevision 139.1.0.6
ProductID Fritz_Box_7270_16
VG. Mulder
Hast du Freetz schon drauf, dann flashe mal über die Freetz-Oberfläche und poste den Output, fals es nicht klappt.
Sonnst kannst du mal nach logs suchen nach dem Update.
Anscheinen habe nicht nur ich das Problem min meine 7141 Box, bei mir ist es genau so wie es hier beschrieben wird, nur das ich noch gar kein Freetz auf meiner box habe. Kann es sein das es an dem neuen Update liegt 40.04.68 ?
Das wird aller wahrscheinlichkeit nach ncihts miteinander zu tun haben.
Das Flashen über das Freetz WebIF scheint zu funktionieren. Einige Fehlermeldungen werden trotzdem ausgegeben:
2. Firmware extrahieren, Update vorbereiten
AVM-Dienste anhalten, Teil 1 (prepare_fwupgrade start) ...
  cat: can't open '/var/run/delayed_reboot.pid': No such file or directory
  rm: cannot remove '/var/run/delayed_reboot.pid': No such file or directory
  killall: minid: no process killed
  rmmod: rfcntl: No such file or directory
  killall: flashd: no process killed
  disable watchdog
  voipd: stopped.
  rmmod: isdn_fbox_fon3: No such file or directory
  killall: checkservices: no process killed
ERLEDIGT
Firmware-Archiv extrahieren ...
  ./var/
  ./var/flash_update.ko
  ./var/chksum
  ./var/.packages
  ./var/regelex
  ./var/info.txt
  ./var/static.pkg
  ./var/signature
  ./var/.config
  ./var/install
  ./var/tmp/
  ./var/tmp/jffs2.image
  ./var/tmp/plugins.update
  ./var/tmp/kernel.image
  ./var/tmp/filesystem.image
DONE
AVM-Dienste anhalten, Teil 2 (prepare_fwupgrade end) ...
  /etc/init.d/rc.wlan: line 1248: can't create /dev/new_led: No such device or address
  /etc/init.d/rc.wlan: line 1308: can't create /dev/new_led: No such device or address
  killall: wpa_supplicant: no process killed
  rmmod: wlan_scan_sta: No such file or directory
  rmmod: ath_pktlog: No such file or directory
  rmmod: wlan_wep: No such file or directory
  rmmod: wlan: No such file or directory
  /etc/init.d/rc.wlan: line 1310: can't create /dev/new_led: No such device or address
  disable watchdog
ERLEDIGT
Ausführen des Firmware-Installationsskripts /var/install ...
  install: have Kernel 2.6
  install: check and install new firmware ...
  /bin/update_led_on: line 2: can't create /var/led: No such device or address
  OEM=avm
  ANNEX=B
  testing acceptance for device Fritz_Box_7270 ...
  korrekt install type: ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
  device has installtype ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
  OK - OEM avm is supported
  OK - accept this update for device Fritz_Box_7270 ...
  testing acceptance for device Fritz_Box_7270 done
  install type not korrekt: ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
  curr: 54.04.97  new: xx.04.97
  debug: curr: 54.04.97
  debug: new: "XX.04.97"
  major_currFWver=54
  middle_currFWver=4
  minor_currFWver=97
  middle_newFWver=4
  minor_newFWver=97
  check Firmware Version: xx.04.97
  DEBUG: 4 >= 4
  DEBUG: 97 >= 97
  Accept Firmware Version: xx.04.97
  install: 26 check files...
  File already contains the checksum, verifying
  Calculated checksum is D0505EA1
  Saved checksum is D0505EA1
  Checksum validation successful!
  chksum for file /var/tmp/kernel.image ok
  install: 26 getting mtd to install...
  install: -----------------------------------------------------
  bootloader_size 0x00020000
  jffs2_size 0x00440000
  Kernel_without_jffs2_size 11665408
  kernel_image_size 10678792
  kernel_mtd_size 16121856
  Kernel_Start_Add=268566528
  Kernel_End_Addr=279245320
  Kernel_without_jffs2_End_Addr=280231936
  install: kernel_size=16121856
  install: kernel_update_start=268566528
  install: kernel_update_len=11665408
  install: 26 setting files to install...
  install: /var/tmp/kernel.image to start(268566528) size(11665408)
  install: attempt to store plugin to buildin flash
  install: have to restart usbhost for storing plugin...
  install: SCSI device not responding!
  install: SCSI device responding after 13 seconds!
  install: found Mount Device: /dev/sda1
  install: found Mount Point:  /var/media/ftp/uStor01
  install: attempt to store plugin to massstoragedevice /var/media/ftp/uStor01
  install: cp /var/tmp/plugins.update '/var/media/ftp/uStor01/FRITZ/plugins'
  install: ... done
  install: check for old settings ...
  set INFO led to blink (modul=7, state=4)
ERLEDIGT - Rückgabewert des Installationsskripts = 1 (INSTALL_SUCCESS_REBOOT)
Von /var/post_install generierter Inhalt:
  #! /bin/sh
  echo $0: start
  sleep 1
  killall run_clock
  if ps | grep -v grep | grep -q telefon ; then killall telefon ; fi
  if ps | grep -v grep | grep -q telnetd ; then killall telnetd ; fi
  echo skip deleting language from env
  echo MODE=update > /dev/avm_power
  echo "disable" > /dev/watchdog
  echo still running:
  ps
  lsmod
  sleep 1
  update_parameter=flash_update_file0="/var/tmp/kernel.image,268566528,11665408,crc=1"
  insmod /var/flash_update.ko $update_parameter
  exit 0
ENDE DER DATEI
Das Nach-Installationsskript läuft beim Neutart (reboot) und führt die
darin definiterten Aktionen aus, z.B. das tatsächliche Flashen der Firmware.
Sie können immer noch entscheiden, diesen Vorgang abzubrechen, indem Sie
das Skript und den Rest der extrahierten Firmware-Komponenten löschen.
Leider funktioniert das Flashen über das AVM WebIF immer noch nicht.
VG. M.
Die /var/post_install wird mit korrektem Inhalt erzeugt. Das Freetz Verhalten sollte sich bis auf den fehlenden, automatischen Neustart nicht vom AVM Webinterface unterscheiden, solange du "Dienste stoppen" anhakst.
MfG Oliver
Callendaar
