7270v3 rebooted automatisch
Catscratch1
28 Aug 2004
meine 7270v3 rebootet sich in unregelmäßigen Abständen automatisch. Die Box ist schon eine Austauschbox. Die Originalbox hatte dasselbe Problem. Daher denke ich, dass es ein Softwareproblem ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Ich liste mal auf, was alles eingestellt ist:
- VPN zu anderer Fritz!Box aufgebaut
- Fernwartung aktiviert
- WLAN mit WPA2
- WDS mit Fritz!Box Fon WLAN (Vorgänger der 7050)
- 2 MT-D
- Analoger Festnetzanschluss
- Firmware 74.04.80
Ich habe die Befürchtung, dass das Problem am WDS liegt. Ohne WDS lief die Box 2 Tage stabil. Die Austauschbox habe ich komplett eingerichtet. Nach 2 Stunden kam ein Reboot.
Sebastian
Hast du mal geschaut, ob die Reboots genau zur vollen Stunde erfolgen?
Ich hatte das eine zeitlang mal in einer Laborversion und wollte schon "nervös" werden.
Auffällig war damals, das ich immer zur vollen Stunde eine neue Verbindung hatte.
Ich vermute, es waren Leitungstests durch den Netzbetreiber.
Nein,
es war um 16:45. Ich habe gerade mit dem Gegenüber (Nutzer an der Box, die sich neugestartet hat,) telefoniert.
Danach war das Gespräch weg. Und 3min später die Box wieder da mit nem leeren Log. Daher vermute ich, dass die Box sich neugestartet hat. Leider ist die Box nicht hier bei mir, sodass ich nicht nach den Leuchten schauen konnte.
Sebastian
OK - da ja alles andere nichts gebracht zu haben scheint, kann ich nur empfehlen, die Box Stück für Stück neu aufzusetzen.
D.h. du betreibst die Box ersteinmal in der Gundkonfiguration (DSL+Internet+Telefonie) und schaust, ob die Fritte stabil läuft. Danach nimmst du einzelne Funktionalitäten dazu (VPN, Freigaben, Onlinespeicher) und schaust, bei welchem Prozess der Fehler wieder auftritt.
Das Ergebnis kannst du dann an AVM mail - dann wissen Sie, wo gesucht werden muss.
Es gibt manchmal Fehler, die AVM in Berlin nicht nachstellen kann (bei mir wars der Onlinespeicher-Neustart).
Die Vorgehensweise nervt, aber ist sicherlich der einzige Weg, nachdem du bereits Box Nummer 2 in Betrieb hast.
Ok,
ich werde die Box jetzt nach und nach aufsetzen.
Danke für die Hilfe!
Sebastian
Ich habe auch das Problem mit den Reboots.
Bei mir ist die Situation folgende. WLAN ist mit WPA2 eingerichtet, ist aber nur ab und zu an. Ich starte es dann meistens per Telefon-Code oder über das Web-IF. Gleichzeitig ist auch WDS eingerichtet. Der WDS-Repeater ist aber auch nicht immer an. Starte ich dann WLAN und es wird kein WDS-Repeater gefunden macht die Box nach ca. 1 Minute den Reboot. Jetzt habe ich mal das WDS abgeschaltet und nun gibts die Reboots nicht mehr wenn WLAN aktiviert wird.
