[Frage] 7312 Spektrum
tim70
13 Feb 2014
Hallo Forum,
was haltet ihr von diesen Leitungen?
Haben hier ein Wohnheim mit 3 Etagen...
Etage 1
1x Vodafone 16000er Fritzbox 7312 mit FRITZ!OS 06.21
auch Etage 1
1x 1und1 VDSL2 über Telekom FRITZ!Box 7362 SL (UI) FRITZ!OS 06.20
1x 1und1 VDSL2 über Telekom FRITZ!Box Fon WLAN 7570 VDSL Firmware-Version 75.04.92
Etage 2
Die 7570 wird notgedrungen benutzt, da ein Mitbewohner die 7362 SL "mitgenommen" hatte und wir Ersatz gebraucht haben.
Kann man die 2 VDSL Leitungen miteinander vergleichen?
Kann die 7570 die andere Leitung "stören"?
Die Leitungen im Haus gehen vom APL auf die jeweilige Etage zu einem VVDi 10(teils LSA/teils Schraubklemme) von dort weiter zu einem VVDi 6 vor jedem Zimmer, anschliessend zu TAE Dose.
Danke für eure Antworten.
Auch hier die Frage nach dem konkreten Anlaß?
Die VDSL Leitungen haben Vollsync.
der Anlass ist:
1. Anschluss 7362 SL VDSL 50000 1und1/DTAG lief einige Monate problemlos
2. Anschluss 7312 über Vodafone DSL 16000 kam vor 3 Monaten hinzu
3. Anschluss 7570 VDSL 50000 1und1/DTAG kam vor 2,5 Monaten hinzu
Seitdem beklagt sich Anschluss 1 über Latenz Probleme...Sekunden mit Fehlern tauchen
seitdem auch auf. Aber imho gring - max im 3-stelligen Bereich.
Das kenn' ich, ich habe jetzt in 10 Tagen 20 Sekunden mit Fehler, die haben sich verdoppelt seit die Nachbar DSL haben!111111111 :mad: :mad: :mad:
Sorry, das musste sein. Du kannst ja mal die Fehler-Statistik des Anschluss 1 posten, dann mal Anschluss 3 paar Stunden ausstecken dann erneute Fehlerstatistik von 1 vergleichen.
Dann musst ihr bei der Hausverkabelung durchblicken, ob das direkt in gleichem Strang liegt und dann vielleicht am APL und irgendwelchen Dosen umstecken
Hallo thtomate12,
Danke für den Hinweis.
Gibt es Richtwerte für die Anzahl der Fehler?
Zählen die Fritzbox bis zum reboot / reconnect die Fehler hoch?
Alles unter 10 CRC Fehler pro Minute / 150 CRC Fehler in 15 Minuten / 600 CRC Fehler in einer Stunde ist eigentlich pauschal belanglos. Die Telekom hat m.W.n. sogar wesentlich höhere Grenzwerte bis sie eine Störung dbzgl. akzeptiert, ich glaube es waren um die 100 pro Minute.
Die Werte unter "Fehler mit Sekunden" "Sekunden mit Fehlern" sind belanglos/uninteressant und FEC-Fehler (Forward Error Correction) werden im WebIf ab FritzOS 6.x mittlerweile schon gar nicht mehr angezeigt (vermutlich zu viele die damit einfach nichts anfangen konnten und somit vielleicht grundlos Störungen gemeldet haben), aber in den Supportdaten sind auch die FEC-Fehler noch zu finden (falls das einen überhaupt interessieren sollte).
Zur Frage in welchem Zeitraum gezählt wird, dies steht da. Wenn keine Zeitangabe vorhanden ist (alte Firmwareversionen bzw. "(S)ES-Fehler") dann gilt das für den gesamten Zeitraum seit die DSL-Verbindung synchron ist, u.U. vielleicht sogar für den Zeitraum seit dem letzten Reboot.
Sry fuers auspacken des alten Threads... Etage 2, der Anschluss war falsch aufgelegt d.h. 1a und 2a statt 1b. Nach der Korrektur lief es wieder besser.
atrora
