[Frage] 7330 als Repeater ??
siggitbb
16 Nov 2007
Produkt:
FRITZ!Box 7330
Thema:
Hilfe
Detaillierte Beschreibung:
Wer kann mir hier helfen??
Gibt es eine einfache Schritt für Schritt Anleitung um eine Fritz Box 7330SL als Repeater zu einer Basis-Fritz Box 7270 einzustellen in der genau hervorgeht wann und wo man was eintragen oder anschließen muss.
Meine Basisstation ist eine Fritz Box 7270 die schon einige Jahre per Lan und Wlan einwandfrei funktioniert, deshalb möchte ich an Ihr auch nichts verändern. Jetzt möchte ich die neue 7330 SL als Repeater anschließen die an ein Lan-Kabel vom Keller in den Speicher gelegt anzuschließen.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Im Voraus besten Dank
Also willst du keinen Repeater einrichten, sondern einen LAN-Client, der ein eigenes WLAN aufspannt.
Nimm den Einrichtungsassistenten dazu:
PC ohne WLAN und LAN-Anbindung zum vorhandenen Netzwerk nehmen!!!
7330SL per LAN an diesen PC anschliessen, den Einrichtungsassistenten nutzen
Wenn du hierzu Internetbezug über LAN einstellst, sollte die Box automatisch eine feste IP zugewiesen bekommen.
Wenn du das soweit hast, kann die Box per LAN-Kabel an das bestehende Netzwerk angehangen werden.
Nur über diese feste IP ist die Box dann erreichbar und konfigurierbar.
Hier kannst du dann auch das neue (zweite) WLAN einrichten.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
also wenn ich es richtig verstehe soll ich meine FritzBox 7330 direkt mit dem PC verbinden ohne Verbindung zum Internet ? und danach einfach ans LAN Kabel vom 7270 hängen. Was muss ich bei dem Einrichtungsassistenten einstellen ?
und die letzte Frage ? wie kann ich das neue zweite WLAN einrichten
richtig verstanden, PC ohne (!) Netzwerkanbindung (LAN/WLAN), daran die 7330 per Kabel und dem Einrichtungsassistenten folgen
Hierbei Internetbezug per LAN auswählen
Die Box bekommt dann eine neue, feste IP zugewiesen, diese musst du dir merken, weil nur darüber die Box dann erreichbar sein wird.
Hast du das alles gemacht, kann die 7330 per Kabel ans Netzwerk
Über die feste IP rufst du dann die Box auf und kannst dann dein neues zweites WLAN-Netz einrichten, wie du es haben möchtest.
Sinnvoll meiner Meinung nach ist ein separate WLAN-SSID, damit man sehen kann, mit welchem WLAN man sich verbindet.
prima hat auf Anhieb gepasst nochmals vielen Dank für diesen Tipp
Lishheshuyg
