7360 SL / dnsmasq / DHCP funktioniert sporadisch langsam oder gar nicht
dile
25 Mrz 2013
Hallo Leute,
ich habe hier eine 7360 SL mit freetz trunk 9537. Ich schlage mich hier schon länger mit dem Problem rum das per Lan DHCP sporadisch nicht funktioniert oder die Vergabe der IP Adresse sehr lange dauert. Per WLAN ist mir das noch nicht aufgefallen. Ich habe schon verschiedene freetz trunk (auch neuere) probiert und immer das gleiche Problem. Vorher hatte ich eine alte Fritz Box fon WLAN mit freetz bei der es keine Probleme gab.
Der Fehler tritt nur sporadisch auf. Wenn ich keine IP Adresse bekomme reicht es meistens die Lan Verbindung zu deaktivieren und zu aktivieren und ich bekomme dann beim nächsten oder übernächsten Versuch doch eine IP Adresse. Ein Rechner bootet bei mir per DHCP --> dieses muss ich dann neu starten und beim nächsten oder übernächsten Versuch gibt es dann eine IP Adresse. Manchmal ist es auch so das die IP Adresse beim ersten Versuch erst nach einiger Zeit zugewiesen wird.
Ich habe den Server schon authorisiert aber das hat leider auch nicht geholfen.
Hat noch jemand einen Tipp für mich ?
Hier wartet mein Rechner der über das Netzwerk bootet einige sekunden auf die IP Adresse aber bekommt diese noch rechtzeitig:
Mar 24 01:19:51 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 00:0d:87:62:f9:4b
Mar 24 01:19:51 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.20 00:0d:87:62:f9:4b
Mar 24 01:20:07 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPREQUEST(lan) 192.168.1.20 00:0d:87:62:f9:4b
Mar 24 01:20:07 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPACK(lan) 192.168.1.20 00:0d:87:62:f9:4b merkur
Mar 24 23:24:21 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 00:0d:87:62:f9:4b
Mar 24 23:24:21 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.20 00:0d:87:62:f9:4b
Mar 24 23:24:37 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPREQUEST(lan) 192.168.1.20 00:0d:87:62:f9:4b
Mar 24 23:24:37 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPACK(lan) 192.168.1.20 00:0d:87:62:f9:4b merkur
Hier bekommt mein Desktop Rechner keine IP Adresse:
Mar 25 09:42:15 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:42:15 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:42:17 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 00:0d:87:62:f9:4b
Mar 25 09:42:17 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.20 00:0d:87:62:f9:4b
Mar 25 09:42:19 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPREQUEST(lan) 192.168.1.20 00:0d:87:62:f9:4b
Mar 25 09:42:19 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPACK(lan) 192.168.1.20 00:0d:87:62:f9:4b merkur
Mar 25 09:42:19 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:42:19 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:42:27 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:42:27 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:42:43 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:42:43 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:43:11 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPREQUEST(lan) 192.168.1.2 00:13:3e:8e:be:e8
Mar 25 09:43:11 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPACK(lan) 192.168.1.2 00:13:3e:8e:be:e8 europa
Mar 25 09:43:19 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:43:19 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:43:22 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:43:22 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:43:30 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:43:30 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:43:46 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:43:46 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:44:58 fritz kern.info kernel: [654803.730000] lan: port 2(eth2) entering disabled state
Mar 25 09:45:21 fritz kern.info kernel: [654826.230000] lan: port 2(eth2) entering forwarding state
Mar 25 09:45:32 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPDISCOVER(lan) 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:45:32 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPOFFER(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:45:32 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPREQUEST(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c
Mar 25 09:45:32 fritz daemon.info dnsmasq-dhcp[1914]: DHCPACK(lan) 192.168.1.133 00:0c:6e:73:ee:8c Mars
Hier noch ein paar Dateien, falls ich noch andere Informationen liefern soll kann ich diese noch nachliefern.
Anhang anzeigen syslog.txt
Anhang anzeigen config.txt
Anhang anzeigen dnsmasq.cfg.txt
Anhang anzeigen dnsmasq.conf.txt
Gruß dile :)
Die Protokolle deuten nicht auf ein Problem mit dem DHCP Server hin oder darauf, dass er langsam antworten würde.
Es ist nicht ganz richtig, dass er einige Sekunden auf die IP-Adresse wartet. Es ist so, dass der Rechner ein DHCPDISCOVER sendet. Der Server antwortet sofort mit DHCPOFFER. Der CLient wartet dann in beiden Fällen 16 Sekunden, bis er ein DHCPREQUEST sendet. Der Server antwortet sofort mit DHCPACK.
Hier sendet der Rechner ein DHCPDISCOVER. Der Server antwortet sofort mit DHCPOFFER. Der Rechner geht abe rnicht zum nächsten Schritt über (DHCPREQUEST/DHCPREQUEST), sondern sendet immer wieder ein DHCPDISCOVER, das der Server auch jedes Mal beantwortet.
Es sieht danach aus, als würden die Antworten nicht beim PC ankommen. Du kannst mal mit tcpdump auf der Box und mit einem entsprechenden Programm auf dem PC untersuchen, was über das Netzwerk geht, insbesondere, ob das, was die Box sendet, auch am PC ankommt.
So ich habe jetzt ein freetz Image mit tcpdump gebaut
Leider hab ich momentan wenig Zeit und der Fehler tritt ja auch nur sporadisch auf
Ich werde die Tage noch etwas mit tcpdump spielen und es auch einmal direkt am Rechner anschauen
es sieht aber erstmal tatsächlich so aus als ob die Fritz Box die DHCP Anfrage beantwortet und der Client darauf nicht reagiert
root@fritz:/var/mod/root# tcpdump -i eth2 -vvv -s 1500
tcpdump: WARNING: eth2: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 1500 bytes
00:00:17.431490 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10307, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 344)
    fritz.box.1900 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 316
00:00:17.431781 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10308, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 353)
    fritz.box.1900 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 325
00:00:17.432007 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10309, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 416)
    fritz.box.1900 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 388
00:00:17.433713 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 332) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 324
00:00:17.434141 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 341) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 333
00:00:17.438130 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 404) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 396
00:00:17.439216 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10310, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 353)
00:00:17.439481 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10311, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 392)
    fritz.box.1900 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 364
00:00:17.440537 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 341) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 333
00:00:17.440770 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 380) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 372
00:00:17.441923 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10312, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 353)
00:00:17.442174 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10313, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 412)
    fritz.box.1900 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 384
00:00:17.443236 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 341) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 333
00:00:17.443639 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 400) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 392
00:00:17.445349 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10314, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 380)
    fritz.box.1900 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 352
00:00:17.446117 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 368) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 360
00:00:17.447222 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10315, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 424)
    fritz.box.1900 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 396
00:00:17.448215 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 412) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 404
00:00:17.448991 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10316, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 408)
    fritz.box.1900 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 380
00:00:17.449625 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 396) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 388
00:00:17.450458 IP (tos 0x0, ttl 4, id 10317, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 406)
    fritz.box.1900 > 239.255.255.250.1900: [udp sum ok] UDP, length 378
00:00:17.451198 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 394) fe80::c225:6ff:fe51:c536.1900 > ff02::c.1900: [udp sum ok] UDP, length 386
00:00:18.066480 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 161)
    europa.45601 > 228.10.56.1.45601: [udp sum ok] UDP, length 133
00:00:18.861667 IP (tos 0x0, ttl 128, id 23747, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
    0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:6e:73:ee:8c (oui Unknown), length 300, xid 0x445e23c, Flags [none] (0x0000)
	  Client-Ethernet-Address 00:0c:6e:73:ee:8c (oui Unknown)
	  Vendor-rfc1048 Extensions
	    Magic Cookie 0x63825363
	    DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
	    NOAUTO Option 116, length 1: Y
	    Client-ID Option 61, length 7: ether 00:0c:6e:73:ee:8c
	    Hostname Option 12, length 4: "Mars"
	    Vendor-Class Option 60, length 8: "MSFT 5.0"
	    Parameter-Request Option 55, length 11:
	      Subnet-Mask, Domain-Name, Default-Gateway, Domain-Name-Server
	      Netbios-Name-Server, Netbios-Node, Netbios-Scope, Router-Discovery
	      Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft, Vendor-Option
	    Vendor-Option Option 43, length 2: 220.0
	    END Option 255, length 0
	    PAD Option 0, length 0, occurs 11
00:00:18.864145 IP (tos 0x0, ttl 64, id 18578, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 331)
    fritz.box.bootps > Mars.fritz.box.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 303, xid 0x445e23c, Flags [none] (0x0000)
	  Your-IP Mars.fritz.box
	  Server-IP jupiter
	  sname "192.168.1.1"
	  file "/var/lib/tftpboot/pxelinux.0"
	    DHCP-Message Option 53, length 1: Offer
	    Server-ID Option 54, length 4: fritz.box
	    Lease-Time Option 51, length 4: 3600
	    RN Option 58, length 4: 1800
	    RB Option 59, length 4: 3150
	    Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
	    BR Option 28, length 4: 192.168.1.255
	    Default-Gateway Option 3, length 4: fritz.box
	    Domain-Name-Server Option 6, length 4: fritz.box
	    Domain-Name Option 15, length 9: "fritz.box"
00:00:19.619419 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
	0x0000:  0114 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
	0x0010:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
	0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000       ..............
00:00:19.944483 IP (tos 0xc0, ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto IGMP (2), length 36, options (RA))
    fritz.box > all-systems.mcast.net: igmp query v3
00:00:21.861412 IP (tos 0x0, ttl 128, id 23749, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
    0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:6e:73:ee:8c (oui Unknown), length 300, xid 0x445e23c, secs 768, Flags [none] (0x0000)
00:00:21.866309 IP (tos 0x0, ttl 64, id 18579, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 331)
    fritz.box.bootps > Mars.fritz.box.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 303, xid 0x445e23c, secs 768, Flags [none] (0x0000)
	  Server-IP jupiter
	  sname "192.168.1.1"
00:00:22.334482 IP (tos 0xc0, ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto IGMP (2), length 72, options (RA))
    europa > igmp.mcast.net: igmp v3 report, 5 group record(s) [gaddr 228.10.56.1 is_ex { }] [gaddr 228.10.41.1 is_ex { }] [gaddr 228.10.31.1 is_ex { }] [gaddr 224.0.0.75 is_ex { }] [gaddr 228.10.51.1 is_ex { }]
00:00:24.544609 IP (tos 0xc0, ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto IGMP (2), length 40, options (RA))
    saturn > igmp.mcast.net: igmp v3 report, 1 group record(s) [gaddr 224.0.0.251 is_ex { }]
00:00:24.620255 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:00:26.864147 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has Mars.fritz.box tell fritz.box, length 28
00:00:26.989734 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 186)
    europa.45601 > 228.10.56.1.45601: [udp sum ok] UDP, length 158
00:00:27.864148 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has Mars.fritz.box tell fritz.box, length 28
00:00:28.864147 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has Mars.fritz.box tell fritz.box, length 28
00:00:29.620303 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:00:29.860351 IP (tos 0x0, ttl 128, id 23752, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
    0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:6e:73:ee:8c (oui Unknown), length 300, xid 0x445e23c, secs 2816, Flags [none] (0x0000)
00:00:29.861642 IP (tos 0x0, ttl 64, id 18580, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 331)
    fritz.box.bootps > Mars.fritz.box.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 303, xid 0x445e23c, secs 2816, Flags [none] (0x0000)
	  Server-IP jupiter
	  sname "192.168.1.1"
00:00:34.620318 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:00:34.854143 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has Mars.fritz.box tell fritz.box, length 28
00:00:35.854146 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has Mars.fritz.box tell fritz.box, length 28
00:00:36.247894 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 143)
    europa.44101 > 228.10.41.1.44101: [udp sum ok] UDP, length 115
00:00:36.755889 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 143)
00:00:36.854147 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has Mars.fritz.box tell fritz.box, length 28
00:00:39.621002 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:00:40.106357 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 159)
    jupiter.17500 > 255.255.255.255.17500: [udp sum ok] UDP, length 131
00:00:40.107112 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 159)
    jupiter.17500 > 192.168.1.255.17500: [udp sum ok] UDP, length 131
00:00:43.940592 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 159)
00:00:43.941303 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 159)
00:00:44.277146 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 161)
00:00:44.621847 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:00:44.858228 IP (tos 0x0, ttl 128, id 23753, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
    0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:6e:73:ee:8c (oui Unknown), length 300, xid 0x445e23c, secs 6656, Flags [none] (0x0000)
00:00:44.859611 IP (tos 0x0, ttl 64, id 18581, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 331)
    fritz.box.bootps > Mars.fritz.box.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 303, xid 0x445e23c, secs 6656, Flags [none] (0x0000)
	  Server-IP jupiter
	  sname "192.168.1.1"
00:00:49.622513 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:00:49.854158 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has Mars.fritz.box tell fritz.box, length 28
00:00:50.854157 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has Mars.fritz.box tell fritz.box, length 28
00:00:51.176168 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 139)
    europa.45101 > 228.10.51.1.45101: [udp sum ok] UDP, length 111
00:00:51.854150 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has Mars.fritz.box tell fritz.box, length 28
00:00:52.105195 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 139)
00:00:52.776131 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 139)
00:00:52.841982 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 139)
00:00:54.622514 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:00:59.622540 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:01:02.907682 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 141)
    europa.43101 > 228.10.31.1.43101: [udp sum ok] UDP, length 113
00:01:03.280577 IP (tos 0x8, ttl 8, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 141)
00:01:04.622571 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:01:09.622712 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:01:10.138370 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 159)
00:01:10.138952 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 159)
00:01:13.979723 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 159)
00:01:13.980329 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 159)
00:01:14.622768 c0:25:06:51:c5:36 (oui Unknown) > 00:b0:52:00:00:01 (oui Unknown), ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
00:01:15.873320 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 169.254.19.199 tell 169.254.19.199, length 46
00:01:16.829099 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 169.254.19.199 tell 169.254.19.199, length 46
00:01:17.828952 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 169.254.19.199 tell 169.254.19.199, length 46
00:01:18.859204 IP (tos 0x0, ttl 1, id 23754, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 40, options (RA))
    169.254.19.199 > igmp.mcast.net: igmp v3 report, 1 group record(s) [gaddr 239.255.255.250 to_ex { }]
00:01:18.905358 IP (tos 0x0, ttl 128, id 23756, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 96)
    169.254.19.199.netbios-ns > 169.254.255.255.netbios-ns: [udp sum ok]
>>> NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
TrnID=0x8058
OpCode=5
NmFlags=0x11
Rcode=0
QueryCount=1
AnswerCount=0
AuthorityCount=0
AddressRecCount=1
QuestionRecords:
Name=MARS            NameType=0x00 (Workstation)
QuestionType=0x20
QuestionClass=0x1
ResourceRecords:
ResType=0x20
ResClass=0x1
TTL=300000 (0x493e0)
ResourceLength=6
ResourceData=
AddrType=0x0
Address=169 (0xa9).254 (0xfe).19 (0x13).199 (0xc7)
figo12
