7360 Telefone parallel über TAE und RJ11
thtomate12
IPPF-Promi
28 Okt 2010
Situation: Bekannte wollen RWE VDSL25, dazu gibt es die 7360. Es gibt zwei analoge schnurgebundne Telefone, derzeit parallel eins über die Klemmen des Splitters und das andere in der TAE des Spliiters. Ich mag das nicht, aber sie sind es gewohnt.
Daher die Frage, kann die 7360 das auch, kann das jemand testen? Eine 7390 kann das scheinbar http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=272182
PS: DECT kenne ich, damit wird schon ein Mobilteil angemeldet werden.
Die Anschlüsse sind parallel geschaltet, die Fritzbox muss also den Rufstrom für zwei Telefone aufbringen. Je nach Typ der angeschlossenen Telefone klingelt, wenn du Pech hast, gar keins mehr.
Ein Test wird wenig Aussagekraft haben, da die Weckerimpedanzen und -Empfindlichkeit der angeschlossenen Telefone nicht bekannt sind. Probieren, wenn es nicht funktioniert, andere Lösung überlegen.
Unter Fernmeldegeheimnisaspekten ist ein Awado sicher anzuraten, garantiert aber nicht, dass die Box genug Power hat, um beide Fons bimmeln zu lassen.
Das eine Telefon hat ein Netzteil, weil es einen AB, DECT-Basus und Display hat, wahrscheinlich wird das auch zum Klingeln benutzt.
ATA ist zwar schön aber ältere Leute wollen das Vermitteln wahrscheinlich nicht neu lernen, auch aus Stromspargründen nicht gut
PS: Man könnte auch VDSL50 nehmen, dann gibt es die 7490 dazu, aber 10€/Monat mehr
Danke erstmal
sararararara
